vinchenzogt
Hucanie odspodu
Zdravim. Mam motor 1.2 60KW 3 valec. Pocas jazdy mi obcas nieco odspodu zahuci ako ked prechadzate cez stredovu ciaru. Najprv som si myslel ze to moze byt lozisko ale mechanik mi povedal ze moze byt aj vytlceny diferencial. Tak sme skusili vypustit olej z prevodovky a olej ma taky nadych striebrenky. Myslite ze mi ide diferak do kytek? Robi to hlavne ked v rychlosti mierne pootocim dolava. Ale silnejsim zvukom sa mi to ozvalo uz aj ked som siel rovno. Bola to najjednoduchsia varianta vypustit olej nez vymenit loziska a robilo to nahodou ajtak...pri toceni kolesa na zdvihaku neni nic pocut. Podotykam ze auto ma 50.000KM iba
Upraveno uživatelem vinchenzogt
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Takze loziska som vymenil, ten zvuk pri toceni dolava uz pocut neni ale je pocut pri brzdeni taky rezonovany zvuk ako keby od prevodovky (pripomina mi to ako ked brzdi kamion), ktory mi robievalo obcas uz davnejsie ale teraz cim viac castejsie sa objavuje. Cez otvorene okno som to pocuval a von to nejako pocut neni pocut iba od spodu zvnutra. Nerobi to vzdy pri brzdeni ale iba niekedy ked pomaly dobrzdujem do krizovatky.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
