Chybové kódy Peugeot 307 2.0 HDI 79kW
Jardo75
Chcel by som poziadat o radu. Mam Peugeot 307  2.0 HDI 79kW s DPFkom a stale mi svieti kontrolka motora. Ked auto napichnem na diagnostiku (Delphi), su tam tri chyby:
- 04008 - Neznámy chybový kód
- P0380 - Obvod přídavného topení - zkrat obvodu na plus-pól baterie
- 02995 - Neznámy chybový kód
Ked uvedene chyby vymazem, po nastartovani sa po chvily ukazu prve dve chyby (04008 a P0380), ale kontrolka motora sa nerozsvieti. Az neskor - pri dlhsej jazde - sa ukaze tretia chyba (02995) a az vtedy sa rozsvieti kontrolka motora. Vedel by mi niekto poradit co uvedene chyby znamenaju, prip. kde by mohol byt problem? Predpokladam, ze chyba P0380 bude problem s rele zhavenia i ked zhavi normalne, ale tie ostatne netusim co znamenaju a netusim preco sa kontrolka motora rozsvieti az ked sa ukaze ta trietia chyba (02995).
Dakujem za kazdu radu....
