johnypt Odesláno 6. leden 2019 Sdílet Odesláno 6. leden 2019 Za jazdy mi vypne rucicku rychlosti a spadne a neukazuje rychlost cca 5min niekedy 10min a potom nabehne späť... Čo to može byť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka307 Odesláno 6. leden 2019 Sdílet Odesláno 6. leden 2019 Zkus použít hledání je tady o tom hodně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 6. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2019 tak uz poradit si mohol ak vies co je chyba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka307 Odesláno 6. leden 2019 Sdílet Odesláno 6. leden 2019 Vždyť jsem ti poradilresil jsem to na 406 rodičům přečetl jsem jsi o tom tady hodně ,ale ještě jsem jse k tomu nedokopal abych jim to zkusil opravit ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 6. leden 2019 Sdílet Odesláno 6. leden 2019 Když ti nejde tachometr,kilometry se načítají? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 6. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2019 (upraveno) nacitaju sa aj kilometre len rucicka padne a ako keby aj z vykonu ubudlo Upraveno 6. leden 2019 uživatelem Péťa Odstraněna citace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka307 Odesláno 6. leden 2019 Sdílet Odesláno 6. leden 2019 Koukni třeba sem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johnypt Odesláno 2. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2019 takze padne rucicka tachometru a nenacitavaju sa ani km ... cize ked je rucicka na nule km nejdu co to moze byt?? V 6. 1. 2019 at 20:54, Charlie 1 napsal: nacitaju sa aj kilometre len rucicka padne a ako keby aj z vykonu ubudlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 v místě kde jde nahon tachometru do prevodovky , je v prevodovce ozubene plastove kolečko, zřejmě bude ochozené , celkem se to stavalo casto na 406, tzn odpoj nahon a vyndej kolecko ke kontrole. pokud mas elektronickou verzi tak je ko cidlo nahonu , misto na prevodovce je stejne jen misto bovdenu tam bude kabel s konektorem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 4. únor 2019 Sdílet Odesláno 4. únor 2019 Pise ze km mu idu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. únor 2019 Sdílet Odesláno 4. únor 2019 když spadne i výkon motoru (vždycky to cukne), tak je to 100% snímač na převodovce, protože řídící jednotka nedostává signál, žádné kilometry, ani rychlost to v té chvíli neukazuje--nenačítá navíc to dnes stojí pár korun (druhovýroba) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
comm Odesláno 12. květen 2019 Sdílet Odesláno 12. květen 2019 Dost podstatný je jakou ma motorizaci. Některé 406 maj převodník!! Může mít studaky a pri tom km načítaji ale rychlomer neukazuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. květen 2019 Sdílet Odesláno 15. květen 2019 prevodnik ma pouze stary model do r.v. 4/99, pak uz prevodnik neni v zadne motorizaci ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pp406 Odesláno 21. květen 2019 Sdílet Odesláno 21. květen 2019 V 6. 1. 2019 at 18:55, johnypt napsal: Za jazdy mi vypne rucicku rychlosti a spadne a neukazuje rychlost cca 5min niekedy 10min a potom nabehne späť... Čo to može byť? Ahoj , řeším stejnou závadu. Ukazatel rychloměru klesne za jízdy na nulu, sníží se výkon motoru, a zvýší se spotřeba. Tvůj příspěvek je z ledna , vyřešil jsi tu závadu ? , pokud ano byl bych vděčný za radu.Předem díky a vše dobré. Víťa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
