johnypt
Za jazdy padne ručicka tachometru
takze padne rucicka tachometru a nenacitavaju sa ani km ... cize ked je rucicka na nule km nejdu co to moze byt??
V 6. 1. 2019 at 20:54, Charlie 1 napsal:
nacitaju sa aj kilometre len rucicka padne a ako keby aj z vykonu ubudlo
v místě kde jde nahon tachometru do prevodovky , je v prevodovce ozubene plastove kolečko, zřejmě bude ochozené , celkem se to stavalo casto na 406, tzn odpoj nahon a vyndej kolecko ke kontrole. pokud mas elektronickou verzi tak je ko cidlo nahonu , misto na prevodovce je stejne jen misto bovdenu tam bude kabel s konektorem.
když spadne i výkon motoru (vždycky to cukne), tak je to 100% snímač na převodovce, protože řídící jednotka nedostává signál, žádné kilometry, ani rychlost to v té chvíli neukazuje--nenačítá
navíc to dnes stojí pár korun (druhovýroba)
Dost podstatný je jakou ma motorizaci.  Některé 406 maj převodník!!
Může mít studaky a pri tom km načítaji ale rychlomer neukazuje.
V 6. 1. 2019 at 18:55, johnypt napsal:
Za jazdy mi vypne rucicku rychlosti a spadne a neukazuje rychlost cca 5min niekedy 10min a potom nabehne späť... Čo to može byť?
Ahoj , řeším stejnou závadu. Ukazatel rychloměru klesne za jízdy na nulu, sníží se výkon motoru, a zvýší se spotřeba. Tvůj příspěvek je z ledna , vyřešil jsi tu závadu ? , pokud ano byl bych vděčný za radu.Předem díky a vše dobré. Víťa.
