Milan+
rozbočení internetu
Na to jsem zapoměl,ale ještě abych tv připojil natvrdo k netu i když je možnost wifi,tak bych potřeboval rozbočit signal z routru co jde do satu ,jaké je na to nejjednodušší řešení. Nechce se mi rozdělávat lišty a tahat další kabel vedle z mistnosti..Ale pokud to bude zase nějaká krabice s napáječem,tak možná raději ten kabel natáhnu.
Pokud se spokojíš s nižší rychlostí (do 100 Mb/s), nepotřebuješ napájení po kabelu (POE) a nechceš tahat drát ani dávat další napájenou krabičku (switch) tak jsou řešením dvě rozdvojky
např.https://www.lancomat.cz/21-99-3045-nestinena-rozdvojka-rj45-2xrj45-m-2xf-kat-5e-pc-pc-bila-p6704/ nebo o něco lepší https://www.lancomat.cz/21-99-3050-stinena-rozdvojka-rj45-2xrj45-m-2xf-kat-5e-pc-pc-stribrna-p9237/
Předpokladem je, že na druhé straně máš v routeru volný další port. Tzn. do routeru dáš dva krátké kabely, připojíš je do rozdvojky, do ní pomocí spojky připojíš kabel do pokoje a tam připojíš spojkou další rozdvojku a do ní TV a SAT.
Budeš tedy ještě potřebovat dvě spojky na RJ 45 např. https://www.lancomat.cz/21-17-3043-spojka-rj45-rj45-1f-1f-1-1-utp-kat-6-p5432/
Rozdvojky totiž počítají s tím že kabel je v patch panelu. 😞
Pak je otázkou, zda by nebylo jednodušší a levnější tam dát zcela obyčejný switch (např. https://www.czc.cz/tenda-s105_2/178578/produkt ). Na připojení TV a SAT bude bohatě stačit a ještě si tam můžeš v budoucnu připojit nějaké další multimediální zařízení.
Edited by RichVa
V tom případě se zamysli, zda tam někdy nebudeš dávat nějaký malý NAS  či něco podobného a multimediálními výstupy. Ten by také potřeboval připojení k netu takže by nebylo od věci přidat rovnou kabely dva 🙂
Jak říká poučka starých ajťáků: Když máš dnes potřebu jednoho kabelu zaveď tam dva.
U routeru ne nutně vždy - pokud ho bude využívat jako multimediální centrum a využívat jeho HDMI výstup přímo do TV musí ho dát k telce.
před 12 minutami, Péťa napsal:
NAS může být u routeru. Není důvod, aby byl u TV. Ale kabel navíc se hodí, třeba pro herní konzoli apod.
Si děláš prču, herní konzoli a já? To opravdu ne.
Já bych koupil malý 5p switch a připojil ke stávajícímu kabelu a na něj napojil to co bude potřeba.
Tak jsem to dnes dal pod lišty,trošku starost to tam ještě ke stávajicím kabelům dostat a je to tam. I telka rychleji načte net atd., než po wifi. Kabelu je 2x 13,5m.
Edited by Milan+
Tenkrát jsem chtěl všechno na kabelu, s přesvědčením, že WiFi doma nechci. Proto jsem si při stavbě domku natahal hodně předimenzovanou strukturku s tím, že kabely jsem na koncích jen ukryl pod Tango záslepky. Už od projektanta jsem chtěl mít v domě samostatnou serverovnu, tam mám Rack :D
Bohužel, bez WiFi to nejde, už to vím.
před 44 minutami, Havlicek.Lukas napsal:
kdyz to tak ctu jsem ne 10 ale 50 let za opicema - kazdy UTP nebo antena mi vede proste na spartana podel zdi -
asi mi nezbyde nez si udelat 1* zalozni UTP a zakrytovat do list 🤔
To by u nás neprošlo. A i mě se to nelíbí,takhle to mám za lištami od plovoučky.
před 1 hodinou, Péťa napsal:
Utp se hodi vzdycky :)
Ja si pri stavbe natahal od tv k sedacce vga, hdmi, audio a ani jednou jsem to nepouzil, vsechno streamuju bezdratove.
