Reso
Nefunguje ventilátor
Dobrý den, přestal mi fungovat ventilátor topení. Možná to bude jen pojistkou, jenže nevím která to je :/. Prosím o nějaké doporučení co zkontrolovat a čím by to mohlo být. Motorizace 1.1 r.v. 98. Děkuji
Přikládám fotografie pojistkové skříně pod volantem a pojistkové skříně v motorovém prostoru.
Změř , jestli máš při zapnutým klíčku napětí (stačí žárovková zkoušečka) na tom tlustým červeným kabelu , ventilátor bude na pojistce F40 . Jestli tam nic nenaměříš , tak bude nejspíš v háji spínačka (dá se vyměnit samotnej spodek .
Edited by jarokare
Zkoušel jsem vyměnit pojistku (původní byla v pořádku, ale raději pro jistotu jsem tam dal druhou). V tom místě, kde jsem měřil (červený tlustý kabel) při otočeném klíčku jsem naměřil 0.04V, což je nereálná hodnota. Jaký je další postup? Myslím, že víc složitějších operací nezvládnu a uvažuji nad tím, že bych to nechal opravit...
Tak ti asi opravdu odešel kontakt spínací skříňky pro ventilátor , dá se sehnat opravná sada na netu , třeba tady https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/ostatni_76/zamky/produkt/spinaci-skrinka---opravna-sada---peugeot-206?gclid=CjwKCAiAgrfhBRA3EiwAnfF4tngtgHBVLLLCsJgiQckESLrlrka8MgW0Bs8S7mkFg3iwDGbSgSF_bRoChYsQAvD_BwE
nebo z vrakoviště , ale to by mohlo být z bláta do louže ...
Ještě doplnění- teď jsem se pokusil nastartovat. Startér se trochu cuknul a nic. Zkusil jsem to podruhé a zase nic. Baterkou jsem před nedávnem nabíjel do plna. Bude tento problém souviset se spínací skříňkou ?
