Poraďte
Guest Pavellup
Mám 106 rok v.1996.Zablokoval jsem si klávesnici,původní kód nejde namačkat a nemůžu to natočit.V servisu si stím taky neporadili.Pokud s tímto měl někdo stejný problém,poraďte mi prosím.
TAKŽE PROBLÉM UŽ JE ODSTRANĚN,TO CO MI PORADIL KAMARÁD FUNGUJE JEN U 106 A NEMUSÍTE ZNÁT PŮVODNÍ KÓD.RADY ODKAZUJI NA SVŮJ MAIL.
[upravil dne 16.2.06 Pavellup]
jak jsi zablokoval klavesnici ? Ty jsi menil kod a zapomel ho ? To mas smulu, to vyresi jen nova ridici jednotka
nejde, pokud ta ridici jednotka nebyla ve stavu odblokovano, tak to proste nejde, u nafty se jeste da odsekat z cerpadla imobilizer, u benzinu jakmile zapomenes kod neni jine reseni nez nova RJ, v peugeotu to taky nezjisti ten kod
at nemusis hledat, tak napriklad nedavno resenou u 306ky tady
[upravil dne 16/2/06 Ferry]
no ale v tom predchozim clanku ten kluk teky to zablokoval a nekde mu to udelali,talze to asi jde!
pavellup:zkus se zeptat toho sirupa!!!!!!!!
Odblokovat to jde v případě, že se ti imobilizér sám zablokuje např. když několikrát po sobě zadáš špatný kod. To potom už nereaguje ani na správný kod. Ale pořád potřebuješ znát ten kod, který po tom odblokování nakonec stejně musíš použít.
Původně zaslal: oni
no ono jsme se hlavne nedozvedeli, co s tim vlastne ma, ptal jsem se jestli ten kod menil a zapomel a ted to nemuze odblokovat, pak ze to je v pr.. a nebo co teda znamena ze si zablokoval klavesnici. Na tuhle otazku odpoved neprisla a misto toho hned zalozil nove vlakno, kolik ze stoji ridici jednotka, tezko odpovidat, kdyz neni jasne definovan problem
to mas pravdu!!!ja bejt tim klukem tak se zeptam toho sirupa kdyz mu to vyresili???a taky by mohl riczt vice k tomu problemu!!!
