46reddy Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 na vánoce jsem jako dárek dostal kamerku do auta, teď řeším co s tím dlouhým káblíkem na napájení a jako možnost se jeví napájení ze stropního světla. zkoušel to už někdo, postup rozdělání světla a jak a kam napojit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 a co projit starsi temata ?? se to tu resi co 14 dni sezenes USB napajec s prislusnym koncem - velikost jak krabicka sirek a pripojis to normalne zezadu na svetlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 Napaječ, něco takového: https://www.aliexpress.com/item/3-5mmm-USB-Straight-Power-Inverter-Left-Right-Micro-USB-Interface-12-30V-To-5V-12V/32927554162.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
soby2 Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 Já to budu řešit modulem u stropní lampičky. Řešilo se to např. Tady : Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 Neviem, mám Trucam A5s, skúšal som 3 rôznymi adaptermi napájať, na 3 rôznych autách a na všetkých som videl vlnenie obrazu priamo na kamere, tak aj na zázname by to bolo tak. Čiže túto metódu som zavrhol, a napájanie to originál adapterom. Zatiaľ som to natiahol napriamo od zasuvky, skoval popod plasty, koberec, a za tesnenia dverí. Ale keď sa zletnie, buď dorobim ešte jednu zásuvku, niekde pod nohu, alebo mám takú malú krabicku, do zásuvky s vypinacom a voltmetrom, a 2 zasuvku a 2 usb na druhom konci. Nastavenie tomu pekné miesto a hotovo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marabu Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 zdravím všechny tak jsem také dostal kameru do auta pod stromeček je formou zpětného zrcátka i se zadní couvací kamerou ,a jak to tu pročítám tak modul do osvětlení je nevhodný že ruší jak kameru tak rádio …..no a já se chystal rozebrat originál napájení do zásuvky jelikož kabel přes palubovku nechci ,navíc při předběžném koukání možností jsem zjistil že moje 2008 má již v tapecírungu výřez pro kablík jako by se s tím už počítalo takže to zkusím i já a uvidíme nechci zadávat další téma neví někdo jak se dají zesílit blinkry ( myslím doprovodnou zvukovou signalizaci ) během jízdy nejsou vůbec slyšet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
46reddy Odesláno 29. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 já mám Lamax c7, napájení bych, pokud by to jen trochu šlo, chtěl řešit jinak, než schováváním origo kabelu od kamery a napájení ze zapalovače, přece jen potřebuji mít zapalovač( zásuvku) volný např. na nabíjení mobilu, takže napájení ze strapního světla mě přišlo jako nejlepší volba, ale zase za cenu, že se tím bude rušit rádio nebo kamera samotná, tak to je pak naprd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 ruseni zpusobuje antenni kabel a nedostatedne odruseny napajeni - kondik pred a za delicem by mohl pomoci - ted si nejsem jisty jak to funguje u me ale mam napajeni domaci vyroby ve svetle a antenu nad svetlem - funkci bych musel zitra vyskouset momentalne jsem OFF kvuli vybite baterii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
46reddy Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 tak já bych napájení objednal z Ali nebo Wish, na domácí výrobu si netroufám, jsem typ zapojit podle návodu, ale vyrábět moc ne. já mám anténu od rádia vzadu na střeše Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 30. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 Ve všech autech jsem napájení kamery řešil natažením originálního kablíku pod tapecírunkem střechy podle okna ke sloupku a pod plasty sloupku dolů a do zásuvky kterou jsem si přidal k originální zásuvce. Pravda je že na většině aut to bylo první co jsem dělal že jsem znásoboval originální zásuvku, protože potřebu napájení různých záležitostí je třeba mít vyřešenou tak abych nemusel spekulovat co bude napájeno a co může fungovat ze své baterie a pak to při jízdě přehazovat abych zařízení udržel při životě to ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 30. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 @Vena garážmistr Proto mám v autech takových měničů několik - každá kamera svůj, nabíječka na mobil svůj a ve FoFo ještě navíc, jako rezervu Všechny se napájí až po otočení klíčku, takže nehrozí prázdný akumulátor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 30. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 Zatial to mam takto, ale chcem tam dat tu krabicku, aby som mohol nabijat mobil, v pripade potreby. Kabel nie je takmer vidiet. Doteraz som pouzival na napajanie original nabijacku a do krabicky, posledny obr, ktoru som mal ulozenu v drziaku na napoje ( v Partnerovi to bolo super umiestnene), v 308 to mam schovane, a "daleko". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 30. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 Mám dodělanou zásuvku v pojistkách u volantu do ní mám natažený origo kabel od kamery. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 3. duben 2019 Sdílet Odesláno 3. duben 2019 V 29. 12. 2018 at 22:41, Havlicek.Lukas napsal: ruseni zpusobuje antenni kabel a nedostatedne odruseny napajeni - kondik pred a za delicem by mohl pomoci - ted si nejsem jisty jak to funguje u me ale mam napajeni domaci vyroby ve svetle a antenu nad svetlem - funkci bych musel zitra vyskouset momentalne jsem OFF kvuli vybite baterii sice kostlivec ale hodí se nemáš náhodou fotky/návod co kam přidělat? já dal ty ferity ale furt to ruší tak jestli to pomůže budu jedině rád Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 3. duben 2019 Sdílet Odesláno 3. duben 2019 dej mi vikend musim overit funkcnost sem ted pracovne dost vytizen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 3. duben 2019 Sdílet Odesláno 3. duben 2019 jasný v pohodě, když si vzpomeneš budu vděčný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
