C4RTM4N Odesláno 22. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 (upraveno) Dobry svatecni vecer, rad bych se prosim zeptal, zda kdyz vymenim pristrojovou desku na me 306 hdi rhy za pristrojovou desku obsahujici navic ukazatel teploty oleje ( ten ukazatel vpravo dole pod otackomerem ), zda bude i tuto hodnotu zobrazovat? Nevim jestli auto toto cidlo standartne obsahuje? Dekuji Vam za radu bj Upraveno 22. prosinec 2018 uživatelem C4RTM4N Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olda Odesláno 22. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 Je to určitě ukazatel teploty oleje?Mě to při startu ukáže stav oleje,pokud je málo oleje,tak bliká.Za chvíli padne ručička dolu,umře a nic nedělá,zatím jsem to tak viděl na každý 306ce. MilanF1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 22. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 Teploměr oleje to není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 22. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 Omlouvam se, ukazatel oleje. Bude tato kontrolka fungovat i po vymene ? Dekuji Vam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 pokud nemas elektrickou merku tak nebude - coz jiste nemas nektere PSA modely maji ten budik podvojny pres startem mnozstvi oleje po startu - teplota oleje ale tohle tvuj pripad nebude Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 22. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 Dekuji za odpoved. Praskl mi plosnak v pristrojovce, nemate radu prosim, kde by se dal tento dil funkcni sehnat , viz obrazek vlevo. Na netu jsou same s merenim oleje. Dekuji za tip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 pokud vymenis jen plosak melo by to byt komptalibilni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 27. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2018 (upraveno) Chapu-li spravne, nejsou kompatabilni? Ze bych tam dal ten s merenim oleje a fungoval by? evidentne posila informaci ridici jednotka, tak asi muze byt uplne jina nez u me ( 5dv ) dekuji moc Upraveno 27. prosinec 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2018 no muzes dat i ten lepsi - ale pokud nemas mereni mnozstvi oleje je ti merak k prdu (nebude nic merit) tobe staci jen spodek jen ti to nahraje jine kilometry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 27. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2018 Mas vyzkousene, ze to jde opravdu takto prohodit, prosim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2018 U 306 ne ale z jiného modelu jo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 11. leden 2019 Sdílet Odesláno 11. leden 2019 tak nevím jestli už to někdo zkoušel na 306,ale dneska jsem toto udělal na 406 - starý model a vše funguje otázkou zůstává, jestli ty vyndané budíky byli původní - podle štítku asi o rok starší než auto.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 12. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2019 Nakonec jsem sehnal stejne jako tam byly. Ale kupodivu kdyz zatahnu rucni brzdu tak poblikavaji. Neni nekde v tunelu vedeni kabelu , nevite prosim ? dekuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 7. srpen 2019 Autor Sdílet Odesláno 7. srpen 2019 (upraveno) Feedback pro uzivatele resici stejny problem: Nyni byla vymena provedena ve verzi 306ky rv 2000 2.0 HDI RHY 5dv za pristrojovou desku z Break verze, na novych ( break verze ) se mi zmenil servisni interval z 20 tis na 10 tis. Jinak jsou totozne vzhledove. Navic byl nekde problem v poskozene stare pristrojove desce,takze nyni mi ani problem s Airbagem uz nesviti. (a to jsem vsechny vedeni prohledal vc. konektoru a problem jsem nenalezl, vyreslo se to az vymenou pristorojovky, ktera mela zlomeny tistak ) Sice mi auto stale vyhazuje pojistku na podsviceni budiku, coz nevim kde muze problem byt, ale v budicich to nebude. S pozdravem Bj Upraveno 7. srpen 2019 uživatelem C4RTM4N Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
