michal.l
P307 - zapojení hadic mezi DPF a snímačem tlaku
Zdravím, mám asi pro odborníky blbý dotaz. Potřeboval bych zjistit jak jsou zapojeny hadice mezi DPF a snímačem rozdílu tlaku ve filtru. Filtr se dával na čištění a kolega nějak zapomněl označit která hadice kam vedla. Takže nevím na který vstup čidla jde hadice co je před filtrem a na který ta co je až za filtrem. Mám pocit že při přehození dojde k likvidaci snímače, takže nechci zbytečně riskovat. Díky za každou radu, poměrně na to spěchám. Michal
jde o P307, r.v. 2003 2.0HDI kod motoru tuším RHS
Edited by Péťa
Odstraněno formátování
Na snímači by měla být značka HI a REF , HI (vysoký) je zapojen na vstup FAPu a REF (referenční) na výstup (REF je taky označen bílou tečkou , u novějšího provedení je tam obdélníček)
Výsledek obrázku pro snímaÄ diferenÄního tlaku peugeot
Výsledek obrázku pro 1618 Z9
tady už bohužel není originál, takže tam není vubec nic. Někdo už ho někdy zřejmě měnil. Zkusil jsem koupit jiný s tím ýe ho kdyžtak vrátím a není na něm také nic. Ale pokud se dá předpokládat že pořadí hadic je všude stejné, tak takhle mi to snad  stačí. Děkuju.
Tak čidlo funguje, máme zapojeno, ale jako bonus jsme navíc zjistili že je nějaká chyba v BSM modulu nebo jak se to jmenuje, prostě v pojistkové skříňce v motorovém prostoru. Občas nejde napájení do nějakých čidel na motoru, po poklepání na chvíli funguje, pak zase přestane. Nemáte náhodou někdo na prodej jednotku s číslem 9646405280?
