Petr Dvořák Odesláno 19. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2018 (upraveno) zdravím ...mám možná problém s topením a potřebuji radu ......když ted v této zimě dám hned po nastartování na topení AUTO tudíž automatický režim topení tak ventilátor topení ubere na minimum. mám dojem že v létě po nastavení teploty šel vždy na max otáčky než se teplota srovnala podle požadované teploty. Ale nemám vyzkoušeno v zimě--nečeká to než se motor zahřeje a pak teprv přidá ventilátor? v normálním režime bez klimatizace jde ventilátor bezvadně ,stejně tak i s klimatizací. .....dík za radu či postřeh Upraveno 19. prosinec 2018 uživatelem Petr Dvořák Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 19. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2018 Čeká, až se motor trochu zahřeje, přeci ti tam nebude foukat mráz... Krom toho je tam (prý) elektrické topení v přívodu vzduchu a elektrické přihřívání vody. 1,6 HDi mi topí bezvadně, už po 1 km topí, i když teploměr vody se ještě nepohnul. Laďa, brutall a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
