pesastor Odesláno 26. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2018 (upraveno) Kompresni tlaky u benzinaku [naplno otevrena klapka] by mely byt kolem 10 baru. Podstatne je jak pise @Hafity aby byly zhruba stejne na vsech valcich.Mysleno ca +/- 0,5 bar Upraveno 26. prosinec 2018 uživatelem pesastor Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Easton Odesláno 26. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 26. prosinec 2018 Ďakujem chlapci, zajtra zmeram a dám vedieť. Zasa zasiera MAP senzor keď ho vytiahnem tak je od oleja. Takže asi v sacom potrubí je olej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 26. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2018 min mnozstvi tam bude vzdy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Easton Odesláno 27. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. prosinec 2018 (upraveno) Dnešné meranie Upraveno 27. prosinec 2018 uživatelem Easton Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 27. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2018 "Psů" máš dostatek a celkem v lajně.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Easton Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 (upraveno) Ja uz som fakt zúfalý. Vymenené tesnenie pod hlavou, zrepasovana hlava, dobre kompresné tlaky, kontrolovaná netesnosť saceho potrubia. Nastartujem auto pekne drží v rámci tolerancie otáčky, nechal som ho zohriať na voľnobehu až do zopnutia ventilátora. Po hodine idem naštartovať auto naštartuje vyskočia otáčky na sytici pomaly klesajú a niekde pri 1500 otáčkach auto skape. Aj predtým ako som ho nechal zohriať do zopnutia ventilátora, keď som tak jemne pridal plynom auto malo tendenciu zdochnut, kus viac som zosliapol a už išlo pekne, netrhalo Už fakt neviem. Toto ukázala diagnostika Ako zistím či je smrtiaca klapka dobrá či ona nerobí paseku? Upraveno 30. prosinec 2018 uživatelem Easton Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 30. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 před 2 minutami, Easton napsal: smrtiaca klapka Tak to je jasný.... Neznáš někoho s vícekanálovým osciloskopem? A nebo co říkají live data? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Easton Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 Debilný t9 Ano mám znameho, čo toto vybavenie má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 30. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 S autem Ti neporadím, ale T9 apod. jde vypnout Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Easton Odesláno 2. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2019 Nemá niekto schému motorovej jednotky? Alebo celkovo elektrickú schému na 206 1.1 HFX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 2. leden 2019 Sdílet Odesláno 2. leden 2019 Zkus tohle (je to 206 , HFX , Magneti Marelli) 206 MM.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Easton Odesláno 2. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2019 Vďaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Easton Odesláno 5. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2019 Čaute, Problém zatiaľ vyriešený (auto ide) po meraní, som zistil že do skrtiacej klapky nejde prúd. Zistil som že jak som zakladal stekre do riadiacej jednotky ohol som dva pin-y. Po oprave auto štartuje drží voľnobeh. Po cca 20km jazdy mi vyskočilo zas check engine, diagnostika ukázala chybovy kód PO300, chýba na 3. Valci, tak som vymenil sviečky medzi 2 a 3 valcom, diagnostika potom ukázala chybu na 2 valci. Tak som zhodnotil že asi bude chybná sviečka, vymenil som všetky 4 a auto zatiaľ ide a nevypisuje žiadne chyby. Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
