Easton
Peugeot 206 r.2004 1.1 HFX - trhá motorom
Dobrý deň,
v Peugeot-e 206 1.1 HFX, som menil motor. Po naštartovaní všetko bežalo v poriadku, až kým som vyšiel z garáže začalo motorom cukať, trhať atd. Po potom zas auto išlo dobre, potom zas...pred kopcom trhalo, trhalo a zasa sa umúdrilo išlo pekne. Cele 3 dni sa autom potom jazdilo a všetko bez problémov auto fungovalo. V jeden večer idem štartovať auto skapiňa, nedrží voľnobeh. Tak som vymenil škrtiacu klapku pomohlo, auto drži volnobeh, ale jemne kolíšu otáčky. Ale s autom sa jazdiť dá.
Ďalší problém je, že poviem priklad neviem presne číslo pri 2000 otačkach auto trhá, všetko pod a nad 2000ot./min auto pekne ide bez zavahania.
Čím to môže byť? Občas mam pocit, že nepočujem čerpadlo v nádrži, ale to sa mi zdá že robi len vtedy ked priklad skape motor a idem ho opäť štartnuť, keď vyberiem klučik založim spať opať ho počuť.
Sviečky sú nové NGK.
Vymenil som aj modul s cievkami nemohlo to.
Edited by Easton
Kdyby ti nešlo čerpadlo tak to vůbec neběží .... Bože kam to smerujes myšlenkami ....HFX nespouští čerpadlo tupě při každém zapnutí klicku. Já bych tohle řešil osciloskopem a zjišťováním údajů naprimo.... Ovšem nevím jestli mas k tak "moderní" technologií přístup a víš co kde měřit a kolik by to mělo mít .... To je po netu těžké
před 21 hodinami, Easton napsal:
Ten motor se měnil z jakého důvodu? Dělal jsi to sám osobně?
Ja som kúpil auto so zadretym motorom od známeho, lacnejšia varianta ako opravovať motor bolo kúpiť nejaký jazdený. Áno menil som ho sam
Také jsem toto vlákno otevřel s tím, že se jedná o pro mě neznámý typ Peugeot 2004 :myslim
Tak se nediv, že se divíme,co je to za "novinku"? A ber to prosím s humorem :D :papa
před 2 hodinami, Easton napsal:
Veľmi si mi pomohol tým peugeotom 2004.
Vdaka
před 23 minutami, Easton napsal:
Zvýšil som návštevnosť tohto topicu :D
možná bys mohl opravit název vlákna, než tu psát ty chujoviny...,protože to vlákno pod pežotem 2004 nikdo nenajde :myslim
děkuji za ostatní členy klubu :)
No dobre fešáci,
Opravil som nadpis a teraz k veci:
Dnes som vybral sviečky všetky mokré smrdeli od benzínu. Vyčistil som ich založil motor pekne naštartoval. A zasa začal blbnut koliesko otáčky, pri 1500ot/min trhá motorom vytočím do 3000ot/min motor pekne pravidelne beží. Už mám hlavu v smútku Z toho.
K diagnostike som sa ešte nedostal, zajtra som objednaný. Svieti žltá kontrolka motora.
Nejaké rady?
Zkus cvičně překostřit motor nějakým silnějším vodičem na  - pól baterky.... A rozpojit a znovu zapojit všechny konektory v motorovém prostoru, možná i aplikovat nějaký Kontox, nebo Kontaktol….
Jak to jede v nízkých otáčkách, nedusí se? Pokud máš mokré svíčky -> příliš bohatá směs. Může souviset s lambdou či váhou vzduchu (pokud ji auto má).
No takže dnes som vyčistil, MAP senzor a na podiv motor ide dobre celkom. Urobil som základné nastavenie klapky skrtiacej a motor drží voľnobeh a už netrasia na 1500ot/min. Zajtra ešte skúsim sprejom na čistiace klapky ju vyčistiť a malo by to ísť dobre.
Diagnostika ukázala chybu PO122.
Čaute, chcem ešte preventívne zmerať kompresné tlaky vo valcoch neviete mi niekto povedať aké sú tlaky sú ešte prijateľné ? Hfx 1.1 motor
