Vaclawp
Dobrý den, chtěl bych poradit.
Peugeot 308sw 1.6bluehdi 120
Rozsvítila se mi kontrolka motoru a po několika minutách kontrolka service a UREA, doplnil jsem ADBLUE, do nádrže se vešlo cca 13litru. Po ujetí asi 30km kontrolky zhasly ale druhý den asi po 100 km se kontrolky zase rozsvitili a kontrolka UREA začala blikat. Byl jsem v servisu, ne autorizovaným na diagnostice ale bohužel neměl takový vybavení aby zjistil přesnou příčinu. Chyby přes diagnostiku vymyzal ale po 100 km mi zase vyskočili a počítač mi psal abych dolil ADBLUE jinak po 1100 km nesmím startovat.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Už jsem objednany do Peugeotu ale až za několik dní.
Pokial je všetko ok, samo by si malo načítať hladinu v nadrzke, nemalo by sa tam nič nastavovať. Keď zacne svietit UREA, mas v pohode viac ako 2000 km, podľa príručky.
Keďže je zima, nadrzka by mala byť vyhrievana, aby AdBlue nezamrzlo. Ak mas možnosť, skus to dať niekde do tepla, garaz, podzemné garaze v OC, či to nepomôže. No a potom uvidíš, co tá diagnostika.
Po doliti Adblue mi kontrolky zhasly ale po nějaké době se zase rozsvitili a naopak...pořád to přeskakuje. S tím systémem nemám žádnou zkušenost ještě. V jednu chvíli mi infotainment hlásil že po 800km je zakázáno startovat ale pak to zase zmizelo a nic nesvítilo.
Nevím jestli může být v háji nějaký čidlo nebo něco takového.
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Koľko máš km a rv?
Mali sme v Partneri už AdBlue, doliate po roku, síce v lete, a v pohode, žiadna chyba.
Vo svojej budem dolievat asi na jar, teraz mám 44000km.
Nadrzka je vyhrievané, koli zamrznutiu, tuším pod -3 st., A neviem či je tam nejaký plavak, alebo ako to sníma výšku hladiny. Preto to treba skúsiť dať do tepla. Kedy máš tu diagnostiku?
Nechci strasit
Podobny problem jsem cetl u nekoho ve facebookove skupine, pry odeslo cerpadlo adblue a jestli si dobre pamatuju tak se to musi menit cele i s nadrzi na adblue a vychazelo kolem 30t v autorizaku.
Nasel jsem to
https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTEyODE4OTUxNjA6Vks6MTAxNTU2Mjc4Mzk2MDE1OTQ%3D
Upraveno uživatelem Ajdamek
adblue je hrozny svinstvo , ale čerpadlo by mělo vydržet určitě déle než jen 30000km ale taky záleží jak jezdíš jestli kr trasy apod, spíš to vidím na to nefungujicí vyhřívání , u PSA ale netuším jestli ohřívá hadice, čerpadlo nebo nádrž.
Tak to vypadá na výměnu celé nádrže mluvil sem se známým z Citroenu, mají stejný motory a řekl mi že s tím Peugeoty mají problemy, že je to špatně řešený a že když narazim na rozum v autorizovaném servise tak to uznají jako výrobní vadu a půjde to za nima i po záruce.
Ale taky mi řekl že je je možný že mi jen prehrajou přes diagnostiku jinej software kterej už bude správně fungovat a nebude to házet tu chybu.
Takže uvidim, příští týden tam jedu no.
Jinak dneska 200km..prvních 20 s kontrolkama, jeli jsme za známým a pak zbytek 150 km se kontrolky zhasly a byl klid a nakonec se zase rozsvitili takže si to auto dělá co chce.
  • O 3 týdny později...
Ahoj, mám podobný problém. Peugeot 5008 rv 2015 1,6 bluehDi. Po doliti močoviny mi stále svítí Urea a počet km plus kontrolka motoru. Ani po 150 km to nezhaslo. 😥 Jak to tady čtu tak mám teda radost. Oprava za 25 tisíc za ekologii mi přijde teda hrozná, pokud budou měnit nádrž a cerpadlo. Takže mi nezbývá než se objednat do servisu a uvidi se.  Nebo má ještě někdo nějakou jinou zkušenost a třeba to někdy nezhasne??? Díky.
tak nakonec vše jinak, v Domanským na Černý mostě v Praze mi řekli že se musí vyměnit celá nádržka za 24 tisíc...ale mému známému to nedalo a zná se osobně s Kopeckým takže jsme auto odvezli ke Kopeckemu do Strašnic v Praze a světě div se..prý jsou tam dvě nádržky, ale jedna z nich na aditivum byla úplně prázdná, stačilo dolít a vše funguje jak má. Stálo mě to nakonec 4300,-
V 14. 12. 2018 at 8:45, mmartinkovic napsal:
V 13. 1. 2019 at 18:16, Duvel2 napsal:
