Vaclawp Odesláno 14. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 Dobrý den, chtěl bych poradit. Peugeot 308sw 1.6bluehdi 120 Rozsvítila se mi kontrolka motoru a po několika minutách kontrolka service a UREA, doplnil jsem ADBLUE, do nádrže se vešlo cca 13litru. Po ujetí asi 30km kontrolky zhasly ale druhý den asi po 100 km se kontrolky zase rozsvitili a kontrolka UREA začala blikat. Byl jsem v servisu, ne autorizovaným na diagnostice ale bohužel neměl takový vybavení aby zjistil přesnou příčinu. Chyby přes diagnostiku vymyzal ale po 100 km mi zase vyskočili a počítač mi psal abych dolil ADBLUE jinak po 1100 km nesmím startovat. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Už jsem objednany do Peugeotu ale až za několik dní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 14. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 Pokial je všetko ok, samo by si malo načítať hladinu v nadrzke, nemalo by sa tam nič nastavovať. Keď zacne svietit UREA, mas v pohode viac ako 2000 km, podľa príručky. Keďže je zima, nadrzka by mala byť vyhrievana, aby AdBlue nezamrzlo. Ak mas možnosť, skus to dať niekde do tepla, garaz, podzemné garaze v OC, či to nepomôže. No a potom uvidíš, co tá diagnostika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaclawp Odesláno 14. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 (upraveno) Po doliti Adblue mi kontrolky zhasly ale po nějaké době se zase rozsvitili a naopak...pořád to přeskakuje. S tím systémem nemám žádnou zkušenost ještě. V jednu chvíli mi infotainment hlásil že po 800km je zakázáno startovat ale pak to zase zmizelo a nic nesvítilo. Nevím jestli může být v háji nějaký čidlo nebo něco takového. Upraveno 14. prosinec 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 14. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 Koľko máš km a rv? Mali sme v Partneri už AdBlue, doliate po roku, síce v lete, a v pohode, žiadna chyba. Vo svojej budem dolievat asi na jar, teraz mám 44000km. Nadrzka je vyhrievané, koli zamrznutiu, tuším pod -3 st., A neviem či je tam nejaký plavak, alebo ako to sníma výšku hladiny. Preto to treba skúsiť dať do tepla. Kedy máš tu diagnostiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaclawp Odesláno 14. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 Diagnostiku mám ve středu. Po telefonu mi říkali že nádržka vydrží na cca 20tisic km podle toho jak jezdíte, že se většinou doplňuje pri pravidelný prohlídce. Mám najeto 120tkm rok 01/2015. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 14. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 Ano, obsah nadrzky by mal vydržať podľa intervalu, aj od jazdy, ale zatiaľ som nikde nečítal že by s tým niekto mal problém. Uvidíš po diagnostike. Vaclawp ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 14. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 (upraveno) Nechci strasit Podobny problem jsem cetl u nekoho ve facebookove skupine, pry odeslo cerpadlo adblue a jestli si dobre pamatuju tak se to musi menit cele i s nadrzi na adblue a vychazelo kolem 30t v autorizaku. Nasel jsem to https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTEyODE4OTUxNjA6Vks6MTAxNTU2Mjc4Mzk2MDE1OTQ%3D Upraveno 14. prosinec 2018 uživatelem Ajdamek Vaclawp ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 14. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 adblue je hrozny svinstvo , ale čerpadlo by mělo vydržet určitě déle než jen 30000km ale taky záleží jak jezdíš jestli kr trasy apod, spíš to vidím na to nefungujicí vyhřívání , u PSA ale netuším jestli ohřívá hadice, čerpadlo nebo nádrž. Vaclawp ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaclawp Odesláno 14. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2018 Tak to vypadá na výměnu celé nádrže mluvil sem se známým z Citroenu, mají stejný motory a řekl mi že s tím Peugeoty mají problemy, že je to špatně řešený a že když narazim na rozum v autorizovaném servise tak to uznají jako výrobní vadu a půjde to za nima i po záruce. Ale taky mi řekl že je je možný že mi jen prehrajou přes diagnostiku jinej software kterej už bude správně fungovat a nebude to házet tu chybu. Takže uvidim, příští týden tam jedu no. Jinak dneska 200km..prvních 20 s kontrolkama, jeli jsme za známým a pak zbytek 150 km se kontrolky zhasly a byl klid a nakonec se zase rozsvitili takže si to auto dělá co chce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaclawp Odesláno 20. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. prosinec 2018 Dobrý den, tak dnes v Peugeotu na diagnostice a výsledek je..vyšší tlak vstřikování močoviny..takže výměna nádržky na adblue. Cena 24t. Korun. pavelu96, pesastor a Pe.Tr ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 20. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2018 adblue v aute je radost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 20. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2018 (upraveno) Jo ekologie neni levna sranda Na jednu se stranu se mi libi, ze jezdim v relativne ekologickym a uspornym aute, na druhou stranu doufam, ze se tyhle veci zacnou kazit az dalsimu majiteli Upraveno 20. prosinec 2018 uživatelem Ajdamek Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 20. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2018 taky mam ekoligicke auto (euro6) a nemám zadne adblue apod.... ono to jde i bez toho, ale nevyděláš Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 22. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2018 Nevíš číslo dílu? Snažil jsem se nádrž Adblue v Service Boxu a za boha to nemůžu najít... Zajímal by mě výrobce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2018 @Ajap v napajeni nadrz/merka Ajap ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 23. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 23. prosinec 2018 Tak jsem to našel, moc děkuji, ale nakonec jsem z toho stejně nic nevykoukal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duvel2 Odesláno 13. leden 2019 Sdílet Odesláno 13. leden 2019 Ahoj, mám podobný problém. Peugeot 5008 rv 2015 1,6 bluehDi. Po doliti močoviny mi stále svítí Urea a počet km plus kontrolka motoru. Ani po 150 km to nezhaslo. Jak to tady čtu tak mám teda radost. Oprava za 25 tisíc za ekologii mi přijde teda hrozná, pokud budou měnit nádrž a cerpadlo. Takže mi nezbývá než se objednat do servisu a uvidi se. Nebo má ještě někdo nějakou jinou zkušenost a třeba to někdy nezhasne??? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaclawp Odesláno 20. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2019 tak nakonec vše jinak, v Domanským na Černý mostě v Praze mi řekli že se musí vyměnit celá nádržka za 24 tisíc...ale mému známému to nedalo a zná se osobně s Kopeckým takže jsme auto odvezli ke Kopeckemu do Strašnic v Praze a světě div se..prý jsou tam dvě nádržky, ale jedna z nich na aditivum byla úplně prázdná, stačilo dolít a vše funguje jak má. Stálo mě to nakonec 4300,- V 14. 12. 2018 at 8:45, mmartinkovic napsal: Pokial je všetko ok, samo by si malo načítať hladinu v nadrzke, nemalo by sa tam nič nastavovať. Keď zacne svietit UREA, mas v pohode viac ako 2000 km, podľa príručky. Keďže je zima, nadrzka by mala byť vyhrievana, aby AdBlue nezamrzlo. Ak mas možnosť, skus to dať niekde do tepla, garaz, podzemné garaze v OC, či to nepomôže. No a potom uvidíš, co tá diagnostika. Po doliti Adblue mi kontrolky zhasly ale po nějaké době se zase rozsvitili a naopak...pořád to přeskakuje. S tím systémem nemám žádnou zkušenost ještě. V jednu chvíli mi infotainment hlásil že po 800km je zakázáno startovat ale pak to zase zmizelo a nic nesvítilo. Nevím jestli může být v háji nějaký čidlo nebo něco takového. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaclawp Odesláno 20. leden 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. leden 2019 V 13. 1. 2019 at 18:16, Duvel2 napsal: Ahoj, mám podobný problém. Peugeot 5008 rv 2015 1,6 bluehDi. Po doliti močoviny mi stále svítí Urea a počet km plus kontrolka motoru. Ani po 150 km to nezhaslo. Jak to tady čtu tak mám teda radost. Oprava za 25 tisíc za ekologii mi přijde teda hrozná, pokud budou měnit nádrž a cerpadlo. Takže mi nezbývá než se objednat do servisu a uvidi se. Nebo má ještě někdo nějakou jinou zkušenost a třeba to někdy nezhasne??? Díky. tak nakonec vše jinak, v Domanským na Černý mostě v Praze mi řekli že se musí vyměnit celá nádržka za 24 tisíc...ale mému známému to nedalo a zná se osobně s Kopeckým takže jsme auto odvezli ke Kopeckemu do Strašnic v Praze a světě div se..prý jsou tam dvě nádržky, ale jedna z nich na aditivum byla úplně prázdná, stačilo dolít a vše funguje jak má. Stálo mě to nakonec 4300,- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. leden 2019 Sdílet Odesláno 20. leden 2019 nebylo to dolití aditiva pro FAP? určitě to bylo pro AdBlue? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
