gadri Odesláno 8. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2020 V 24. 5. 2020 at 21:31, ChouLu napsal: Původni: 98 073 947 80 Novější model: 98 186 307 80 Novější se také serou, ale není to tak hrozné Jako v té nádrži se dá ve výsledku vyměnit vše.. od výhřevu, přes elektroniku, až po čerpadlo, ale problém je s těsností.. jakákoliv minimální netěsnost znamená vzduch do nádrže, pak adblue krystalizuje a roztrhá čerpadlo... jako původní nádrže No musím s tebou tvrdo nesúhlasiť. Kryštalizácia nasýteného roztoku závisí iba od teploty roztoku a tlaku ovzdušia. Prístupom vzduchu k 32,5% roztoku močoviny- adblue ( zďaleka nie je nasýtený roztok) koncentrácia znižuje ( lebo močovina je hugroskopická- pohlcuje vzdušnú vlhkosť) a teda sa od podmienok kryštalizácie vzďaluje. Pri normálnom tlaku ku kryštalizácií 32,5% roztoku dochádza ako všetci vieme pri -11°C. Okrem toho stačí aj laická úvaha, lebo nádrž ne je nikdy plná tak, ze by tam nebol vzduch. Musela by to byť nádrž expanzná (natlakovaná)s membránou na oddelenie adblue od vzduchu. V tom prípade by sa však adblue muselo dopĺňať pod tlakom a nie doliatím. Takže kontakt so vzduchom čiastočne znižuje koncentráciu. Kryštalizáciu spôsobuje iba rast tlaku vzduchu a zníženie teploty. Znižuje sa rozpustnosť močoviny vo vode tak ako sa znižuje aj rozpustnosť soli vo vode- čo si každý môže vyskúšať doma v ľadničke s pohárom slanej vody.V teplej vode rozpustíš soľ až sa prestane ďalej rozpúšťať. Počkaj až sa usadí nerozpustená soĺ a iba tekutinu prelej do druhého pohára. Daj do chladničky a až to vychladne, na dne bude opäť vykryštalizovaná soľ . Keď ohreješ, opäť sa rozpustí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petka14 Odesláno 8. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2020 Tak vcera som zas v servise nechala 150€ za doplnenie toho aditiva vraj to bolo uplne prazdne plus resetovali riadiacky a nahrali ze je to naplnene aj adBlue sa dotankovalo.odisla som zo servisu o cca 15:30 potom som od 19:30 jazdila do druhej rana dnes som zacala jazdit cca o 14tej a o 18tej hodine cuduj sa svete zas kontrolka motora urea.urea zhasla po cca 30minutach,kontrolka motora svieti stale.vysvetli mi uz niekto co je tomu autu?moze byt chyba v elektrike? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 8. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2020 Toto musis reklamovat tam, kde Ti menili nadrz. Mas na to zaruku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petka14 Odesláno 8. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2020 (upraveno) Ja som to uz reklamovala hned po mesiaci a oni povedali ze tam je ina zavada ktora nesuvisi s nadrzou.ja vsade len platim za vsetko co urobia na rom aute a ked idem vzdy reklamovat tak uz je ina zavda ktora nesuvisi s nicim co tam niekto robil.... A nadrz menili v original peugeote Upraveno 9. prosinec 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duff74 Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 Petka: UREA ti zhasla a pokud ti svítí oranžová kontrolka motoru a nevyskakuje Repair needed, což je všeobecná chyba, tak ta by ti měla zhasnout po 5 nastartováních. Samozřejmě jen za předpokladu, že ji nevyhazuje jiná závada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petka14 Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 (upraveno) No zhasla ale svietila aj s repair needed sice neviem po kolkom nastartovani ale zhasla ale prisli sme na to ze bude chyba v elektrike kontrolka motora sice svietila ale diagnostika nenapisala ziadnu chybu.vraj bude problem v BSI(dufam som.to dobre napisala) Upraveno 9. prosinec 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
duff74 Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 Celé mi to přijde divné. To aditivum co ti doplňovali nemá cokoliv společného s AdBlue. Dělá to na mě dojem nějakého špatného kontaktu, vadného kabelu, nebo něco podobného. Klidně i ta BSI. Nenateklo ti do elektriky v motoru před řidičem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petka14 Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 (upraveno) Tak to aditivum bolo treba lebo to bolo uplne prazdne ale bude nieco s tymi kontaktmi alebo co.to netusim ci mi natieklo ako na to pridem? Upraveno 9. prosinec 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 @Petka14 Prosím, necituj pořád ty příspěvky. Odpovídej sem: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petka14 Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 A preco je to problem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 Znepřehledňuje to fórum a dokonce to máme i v pravidlech: https://www.peugeot-club.com/index.php?/guidelines/#forum5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petka14 Odesláno 9. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2020 Ok.vela krat mi tak niekto odpisal preto som aj ja.nevedela som sorry ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 17. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2020 Omlouvám se za opožděnější odpověď, ale aktuálně moc nestíhám.....nicméně hned druhý den jsem navštívil servis s fotkama i videem kde je to vše vidět, že to víčko prostě nikdo nevyměnil a technik se hned několikrát omlouval, že neví jak se to mohlo stát atd. a správné víčko (viz. foto) mi hned bezproblémů donesl ze skladu a požádal mě, jestli si ho tam teda namontuji sám když jsem autem nepřijel, s čímž jsem neměl problém. Správnou odpověď na to, proč to někdo neudělal se asi nedozvíme, protože technik co to vyřizoval a servisák co to měl měnit tam již nepracují Akorát jsem vedoucího požádal, ať mi to dá písemně, že při oné výměně k ničemu nedošlo a teď že mi dávají nové víčko, zpočátku se jim moc nechtělo, ale nakonec mi to napsali. Tím je vyřešen problém svolávací akce HUH - výměna uzávěru ADBlue, ale žádal jsem je i o ověření, zda ta druhá svolávací akce HXW - přehrání software motoru byla v ten den opravdu provedena a né jako to víčko. Ověřit to chtěli a zkoušeli hledat výpis z diagnostiky v šanonech, ale je to bezmála dva roky zpět a bohužel to bylo fakt zaskládaný a tak na půl dne hledání, pokud by tam ten výpis vůbec byl, takže jedině ověřit diagnostikou, což mi nabídli, že když přijedu tak není problém......ale diagbox mám, tak na to zkusím mrknout sám, ale budeme doufat, že když tam to auto celý den stálo, tak že aspoň ten software přehráli. PS: kdyby někdo poradil, kde přesně to v diag. najít a co tam přesně zkontrolovat, bylo by to fajne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gadri Odesláno 17. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2020 Ako to viecko funguje už niekto odhalil? Lebo a som ho celé rozobral ( modré viecko, O krúzok čierny plast s fóliou plus biely vršok) a je mi to záhadou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2020 zkus do něho fouknout pusou z obou stran, podle mě jak klesá hladina v nádržce, tak se ventil otevře, aby pustil dovnitř vzduch, aby v nádržce nevznikl podtlak a tím by čerpadlo mělo více práce s čerpáním močoviny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gadri Odesláno 18. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2020 (upraveno) To som všetko skúšal. " O" krúzok okolo čierneho držiaku bielej čiapočky spolu s fóliou na držiaku to tesní obojtranne. Upraveno 18. prosinec 2020 uživatelem gadri Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tuldous Odesláno 14. leden 2021 Sdílet Odesláno 14. leden 2021 (upraveno) V 13. 10. 2020 at 13:19, gadri napsal: Neskúšal som s tým nič Tuldous. Žiaľ som pi operacii chrbtice. Až sa k niečomu dopracuješ, daj to sem aj s fotkami. Diki. Eolys jednotka opravená!!, 3008 SUV 2.0HDi Udělal jsem na to nové téma, ADBlue a Eolys jsou každej pes jin..... Upraveno 14. leden 2021 uživatelem Tuldous Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 19. leden 2021 Sdílet Odesláno 19. leden 2021 Tak jsem po vymene nadrzky adblue, nastesti vse platil peugeot. Auto hodilo jen chybu motoru a urea, dojezd na mocovinu to nesnizovalo, dokonce kontrolka urea po ceste do servisu zhasla. Stari 4,5 roku a najeto 107tkm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smog2 Odesláno 20. leden 2021 Sdílet Odesláno 20. leden 2021 On 3/21/2019 at 11:52 AM, luborando said: le ja neviem presne, akého problému sa týkala zvolávačka - možno to nebol problém čerpadla, ktoré sa mi pokazilo. Viem len, že zvolávačka súvisela s nádržou Ahoj prosim ta akeho presne auta sa tykala ta zvolavacka? Ja mam 5008 vr 2017 a ziadna zvolavacka podla VIN nieje na stranke peugeotu a tiez mam problem z nadrzkou adblue Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 20. leden 2021 Sdílet Odesláno 20. leden 2021 žádná svolávačka na nádrže nebyla jen na víčka a v 2017 už budeš mít správné víčko... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
