Guest Pavlína Pluchová
Peugeot 406
Dobrý den, mohl by někdo poradit?
Mám Peugeota 406, 2.0L  HDi, rok výroby 1999 do provozu 2000. Do teď běžel jako hodinky ale dnes se mi stalo že jsem jela, zastavila, nechala nastartováno a koukám že zhasli budíky a palubní počítač. Otočila jsem klíčkem a auto chcípla. Po té jsem zkoušela několikrát otáčet klíčkem a rozsvícet kontrolky ale bez úspěšně, když jsem chtěla nastartovat tak už to nešlo. Do teď je auto nepojízdné, nestartuje a nesvítí budíky ani počítač. (elektrické okýnka i rádio funguje). Nevíte někdo co mám udělat pro to abych ho zprovoznila? Předem děkuji za odpověď :)
Edited by Pavlína Pluchová
Ano ten točí. Mysleli jsme že to bude pojistkama nebo špatným ukostřením ale není to tím. Přítel zkoušel baterku několikrát, měnil i pojistky 😕 Přemýšlíme jestli to není imobilizér.
Ano startér točí ale nenastartuje a budíky jsou černý a sekly se na 10 tisících a i palubní počítač se nerosvítí. Rádio, elek. Okna, elek. Sedačky vše funguje.
to vypada, ze odesla jednotka BSI, vlevo dole pod volantem, za pojistkama, takova cerna skrinka
pokud by se shanela nova, musi byt stejneho typu a bud komplet jednotka BSI + ECU stejneho typu motoru + cipy imobilizeru z klicku (idealne jeste karticka s pristupovym kodem do BSI) a nebo tedajenom samotna BSI stejneho typu, ale pak je nutne udelat kompletni vymaz a potom nahrani konfigurace ze stare BSI (pokud se podari vycist z te stare) aby zustalo zachovano sparovani s puvodni ECU motoru
Edited by Ferry
Ano je tam, ale už není originální rádio a měl by být tedy vypojený. 😊
Mě se jednou stalo, že zateklo do kufru a díky vodě v konektoru changeru se zbláznila elektrika v autě. Ale na motor to nemělo vliv. Byl to jen tip kam se třeba kouknout.
Děkuji za radu, teče nám do kufru ale tohle mě opravdu nenapadlo tak se určitě podíváme. 😊
Může to být i tím, když na svorkovnicích u baterky byly takové vymezovací kroužky a my je tam nedali zpět?
Děkuji za radu Ferry ale koukali jsme a jednotka BSI je jako nová tak tím to nebude 😕
zmeral by som najprv spinacku
na poistkovke pod volantom mas mas 3 hrube kabely od spinacky
na tom vrchnoom cervenom musi byt 12 volt pri otocenom kluciku v druhej polohe
na  zltom   musi byt 12 volt  ked je klucik v polohe 1 a potom 2
a na oranzovom  12volt    ked je klucik v polohe  2  a v polohe 3 (to je startovacia poloha)
ak toto bude ok  tak to bude zrejme vadna BSi ja pisal fery
no pohladom na BSI  asi sotva zistis ci funguje alebo nie
to je to iste akoby sa ti pokazil novy televizor a ty ho otvoris a povies ze chyba tu nieje lebo je tam vsetko ako  nove
a napriek tomu nefunguje
BSI je elektronicka skrinka
Edited by krtek 2
To taky vím že to není televizor... Máme to zjištěny že je to v pořádku....
