Mara 03
Regenerace
Zdravim. Mam Peugeot 407 2.0 100kw najeto 174000.Motor po zahrati kolisa a pri jizde skube. Po vycisteni fapu se motor uklidnil a sel tak jak ma. Po ujeti cca 200km je to zase to same jako pred tim. Bude fap k.o?sahara bezi naplno a z vyfuku varici.Prijde mi to jako kdyby ta regenerace nemohla zregenerovat.
Edited by Mara 03
Co je to vyčištění FAPu?
Regenerace po 200km? Je možné, že bude v háji. Na diagnostice jsi nebyl?
Aditivum máš? Jak tankuješ - množství?
Kolik km jsi ujel,  když začal regeneraci.
Proplachnuti vodou a cistidlem. Diagnistika rekla ze je na na vymenu. Aditivum tam jeste je. Vetsinou aspon tak pulku nadrze mam. Ted po tom proplachnuti cca 200 a zaclo to delat to co pred tim. Kolisavy otacky cukani pri jizde a sahara beha naplno.
Zdravím chcel by som sa opýtať po regenerácii fap mi auto zblbne.. tachometer sa zasekne, svieti červený výkričník ako ručná brzda. Čo s tým môže byť ? Hodnoty tlaku cez Dia sú nulové na voľnobeh. Chýba žiadna.
Vdaka priatelie, RichVa - ovšem za jazdy nebudem chytať zrkadlá, sahary  za jazdy nepočuť a keď zastanem, už  mi je to naprd.
BrixTr a RichVa, - to by som najprv musel  live počuť  aby som to poznal.Poznam zvuky vymlátených čapov,ložiska,tyčky stabilizátoru,ložiska tlmiča...ale jak chrastili ventily na ambéčke? na na fáčku chrastili furt.a to už je nejakých 30 rokov odvtedy ,čo som to počul naposledy.
Čítal som, že ktosi pripojil paralelne na vyhrievanie skla/zrkadiel diodu( sp zrážacím odporom samo) a keď sa rozsvietila bez toho aby zapol vyhrievaní, tak, prebieha regenerácie.Nerozsvieti sa  teda pri regenerácií  priamo ledka v spínači vyhrievenia  ( bez toho aby som spínač zapol) ??
Vieš o čo ide- nezastať kým regenerácia neskončí. A na to by tá ledka bola fajn.Sledovať dym,sadze...no veď vieš...
Edited by gadri
Při regeneraci a akceleaci jsem ještě saze u mě z výfuku neviděl.
U mě regeneraci poznám, že při brždění motorem neukazuje palubní počítač 0.0. A když vystoupím, tak je při probíhající regeneraci cítit z pod auta citelné teplo proti normálnímu stavu a občas je i "citit" zahřátá pryž.
Išlo mi o to, poznať regeneráciu  za normálnej jazdy. Aby som ju neprerušil.Nie pri brzdení motorom, smradu,horúcich zrkadielok a podobne.Ale to predsa vieš.
