David93 Odesláno 8. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2018 Zdravím, dříve mi na mém Peugeotu 406 r.v. 01 nerozmrazovali zrcatka ani zadní okno, ale z ničeho nic po častém vypínání a zapínání rozmrazování se mi začalo rozmrazovat zadní okno + pravé zrcátko ( zadní okénko se mi rozmrazilo a pravé zrcátko jsem neměl zamrzlé, ale bylo teplé, takže by se také rozmrazilo ) asi se rozhýbalo relé. Horší je to s levým zrcátkem, které bylo studené oproti pravému. Chtěl bych se zeptat, zda se dá vyměnit jenom ta ohřívací deska, nebo jestli se dá nějak opravit a nebo jestli může být problém někde jinde abych zbytečně nevyměnil a ono to nebylo tím. Dá se to nějak proměřit zda tam jde elektrika a je to skutečně tou deskou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2018 (upraveno) kupis cele zrkadlo s ohrevom ,samozrejme ak je chyba v tej spirale to musis preverit https://www.depoauto.sk/spetne-zrkadla+579/peugeot-406-99-04-sklo-zrkadla-pravevyhrievane-modre/ ohrievacia spirala je nanesena na zadnej strane zrkadla pokovenim takze to nejde oddelit ked sa dobre pametam ,musis brat cele zrkadlo Upraveno 8. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
