rio279 Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 (upraveno) Vím, že už toho bylo o tachometrech napsáno hodně. Bohužel tento typ závady jsem nenašel a potřebuji poradit. Vozidlo : Peugeot 206 CC r.v.2002, 1,6i 16V Popis problému: Neukazuje tachometr ani počítadlo km Příznaky, provedené měření a opravy: - přístrojová deska (budíky) je to nový model, kde už neodcházely. Nicméně zapůjčeno z funkčního auta. Nejdou. - Testem akčních členů původní tachometr funguje (ručička normálně plynule leze nahoru) - snímač rychlosti na převodovce měřením na snímači funkční, kabeláž do ŘJ proměřena a je v pořádku na diagnostice v jednotce motoru rychlost ukazuje V závadách ABS PP snímač (je sice osazen snímač rychlosti na převodovce, ale pro jistotu čidlo vyměněno) po opravě žádné závady v jednotce ABS, snímače v měřených hodnotách ukazují reálné otáčky. Stále svítí na panelu závada ABS ( v jednotce ABS žádná chyba). Jediná chyba je v panelu přístrojů " Vzdálená trvalá závada. Informace o rychlosti vozidla. Obdržená hodnota není správná" Pro jistotu ještě vyzkoušena jiná jednotka ABS , problém přetrvává. Zapůjčený set BSI - budíky-klíč - stále neukazuje Potřebuji pokud možno schéma od přístrojové desky do BSI a mezi BSI a ŘJ motoru. Nebo radu. Díky všem Upraveno 7. prosinec 2018 uživatelem rio279 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 Přesunuto do správné sekce Weri 605 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 8. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2018 vyzera to na problem v kabelazi , pripadne spoj dutiniek.... udaje idu po zbernici , cize najst parove kable z ciselnym oznacenym 9001 - 9018 a premerat.... jednotku abs skontrolovat ci idu udaje z kazdeho kolesa za jazdy rovnake.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rio279 Odesláno 10. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2018 Díky za info. ABS jsem zkoušel, při jízdě rovně ukazují snímače stejné otáčky na všech kolech. Dnes proměřím. Jenom mi není jasné, že jdou ostatní informace (palivo, teplota, otáčky) ty jdou přece po stejné . Kde jsi prosím dohledal čísla těch párových káblů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
