HC MAREK Odesláno 5. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2018 Zdravím , potrebujem vymeniť motor v mojej 106 mám tam 1.1 40kw typ HDY , dá sa zameniť tento typ za 1.1 44kw HDZ. Motory by mali byť identické ,nemá niekto skúsenosť či s tým nebudú problémy napr. riadiaca jednotka. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 6. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 No z toho starého musíš všechno přestrojit na ten nový (holý) motor.... Teda včetně štítků, pokud je to ještě má.... Jinak problém na STK.... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 budeš muset vyměnit i tu řídící jednotku včetně el. instalace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 6. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 Z hlavy si to nevybavím, ale předpokládám, že HDY je jednobod a HDZ čtyřbod…. Pokud se přestrojí komplet sací potrubí, tak se použije původní elektroinstalace, která je v karosérii.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HC MAREK Odesláno 6. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 S riadiacou jednotkou je mi to jasné , podla SB sú oba motory TU1M+ , blok aj hlava sú rovnaké aj sacie potrubie+ jednobod vstrekovanie je na oboch to isté takže by nemusel byť s tým problém keď riadiaca jednotka ostane moja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 V tom případě bez problémů.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 4 bod byl HFX. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dýzl Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 Motory jsou na pohled stejné ale typ motoru je jiný-pokud je ještě nýtovaný štítek tak jde přenýtovat a je to OK i evidenčně-jinak smolík-motor lze měnit jak kdo chce ale VŽDY za STEJNÝ typ .Ale syn má HDY a vyrobeno 18.5.1996 a nemá štítek,je to vyraženo na bloku!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 8. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2018 Stačí, aby byl štítek, od motoru, co je v papírech.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HC MAREK Odesláno 9. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 Presne tak , ináč číslo motora mi ešte nikto nekontroloval ,ani na polícii pri prepise. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 10. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2018 Číslo motoru ne, tady jde o typ motoru.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
