Vosátka1 Odesláno 3. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2018 Dobrý den a zdravím všechny . Koupil jsem ženě na ježdéní do práce krásnou 106ku. Model 1.1 44kw ,vyroben 7/2003. Proběhla výměna oleje a levého ložiska v kole. Prosím o radu . V momentě kdy auto nastartuji se okamžitě současně roztočí jakoby nějaký ventilátor či turbínka v prostoru motoru.Točí se tak 5-10sekund a sama se vypne. Děje se to jen při studeném startu. Zvuk jakoby větráku se nezvyšuje ani nesnižuje z otáčkama motoru. Je pořád stejný. Nelze to přesné lokalizovat,protože než se rozkoukam tak to přestane.Připadne mi to ,že to jde v místech strany kde jsou rozvody až ke vzduchovému filtru.Není to ani větrák topení ani sahara.Možná to tak má být,ale je to víc slyšet v autě než venku,ale je to zvuk meluzíny takže to má něco společného se vzduchem a rotací něčeho . Nevím,prosím o radu a předem moc děkuji . Vosa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 3. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2018 Máš to vybavené speciálním vzduchovým čerpadlem.... Takže zvukový projev je normální.... Nemá to každá 106.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vosátka1 Odesláno 3. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. prosinec 2018 Děkuji děkuji moc. hned je mi lépe. K čemu je to dobré? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 4. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2018 To je tam kvůli ekologii (když to funguje) a k na*rání (když to přestane fungovat)…. Mlhavě tuším, že to žene vzduch do výfuku, když to má po startu bohatou směs.... Potom se zahřeje lambda a vypne se to.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vosátka1 Odesláno 4. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2018 Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
