wolziino Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 Ahoj Peugeoťaci, mám takový menší problém. Mám 306 HDi rv 99. Foukalo mi to kolem vstřiků, tak jsem objednal nové měděné podložky a i ty plastové kroužky na vršku. Vše jsem očistil a dal dohromady. Vše jsem vrátil zpět a šel jsem nastartovat. Párkrát jsem otočil klíčem, abych dostal naftu do vstřiků. A nemohu nastartovat. Myslel jsem si, že je to celé zavzdušněné, tak jsem povolil všechny trubky a ze všech teče nafta, ale auto stále nechce chytnout. Diagnostika nepíše žádnou závadu. Nevíte někdo rady? Děkuji za každou radu, já už jsem, bezradný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 Je to teda dost prasecký způsob ale nejednou mi to radili zkušení mechanici. Foukni mu startovací sprej nebo čistič na brzdy do sání pokud jde nafta do vstřiků tak by se to mohlo chytit jen je někde třeba bublina kterou nedokáže to podávací čerpadlo přetlačit. Pokud teda je baterka a vše ostatní v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 skontroluj ci si vsetko zapojil co si predtym rozpojoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wolziino Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 před 3 minutami, krtek 2 napsal: skontroluj ci si vsetko zapojil co si predtym rozpojoval to je vše ok, rozpojoval jsem akorát vstřiky a čidlo na vačce, to vše jsem dal zpět a nic před 31 minutami, Vena garážmistr napsal: Je to teda dost prasecký způsob ale nejednou mi to radili zkušení mechanici. Foukni mu startovací sprej nebo čistič na brzdy do sání pokud jde nafta do vstřiků tak by se to mohlo chytit jen je někde třeba bublina kterou nedokáže to podávací čerpadlo přetlačit. Pokud teda je baterka a vše ostatní v pořádku. zkusím to, bylo by to fajné kdyby to pomohlo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 motor aspon odpali ? alebo aspon dym z vyfuku ide? ci nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wolziino Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) né moc, ale čudí to.. Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) tak pripoj k tomu dalsiu baterku a toc alebo ten sprej pouzij jak ti radil garazmister Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wolziino Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 zkoušel jsem to přes kabely z druhého auta a stejně to nechtělo chytnou, zítra přidám video.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 pokial to kuri nafta tamide len je vonku chladno a treba tomu pomoct druha otazka je ci ti tie vstreky tesnia myslim medene podlozky ak to podfukuje tak nemas kompresiu a preto sa to trapi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wolziino Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 no a kdyby to podfukovalo, co proto mám víc udělat, když jsem ten prostor pro vstřik očistil a dal novou měděnou podložku bosch? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) ak mas moznost daj to niekam do tepla a potom skus tocit vonka po zime toho moc nevymyslis ale na sprej by to malo chytit aj vonku Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wolziino Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 bohužel nemám možnost, svojí garáž mam 30 km vzdálenou.. byl jsem to znovu zkusit a kolem 4 vstřikovače to dělá bubliny, když jsem to kolem něj pokapal naftou.. co s tím? očištěno a je tam daná nová měděný podložka a i ten plastový kroužek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) bud si to slabo utiahol (podkovicku) alebo slabo ocistil alebo nemas rovne sedlo bud na vstreku (treba okartacovat poriadne) alebo sedlo v hlave na to su rucne frezy ktorou ocistis ten spodok kupis to aj na nete za normalnu cenu alebo su moc tvrde medene podlozky a treba ich vyzihat Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wolziino Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 Děkuji Ti moc za snahu mi pomoci. Vyndal jsem 4 vstřik opět ven a je poškozené lehce sedlo v hlavě, ono asi jak jsem doloval tu měděnou podložku, protože byla připečená a nešla ven.. takže to vypadá, že budu muset koupit tu sadu těch fréz a zkusit to vyfrézovat, snad to tím pomůže.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 podkovicku nepretahuj nad jeho utahovaci moment inak praskne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wolziino Odesláno 26. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 26. prosinec 2018 Ahojte, mám takový další menší problém. Auto jede normálně v pohodě, už startuje na brnk, ale ikdyž jsem koupil ruční frézu na sedla vstřikovačů, dávám nové měděné podložky, dal jsem i ten plastový kroužek nový a stále mi to kolem 4 vstřikovače bleje trochu nafty, nevíte co kdo s tím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2018 (upraveno) hod tam iny vstrek ak mas a tiez som zabudol treba skontrolovat holendre na trubkach treba znovu utiahnut ak si daval ine vstreky lebo maju inak otlacene sedlo ako protikus kuzela tvojej trubky takze skontrolovat Upraveno 27. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
