Miroslav Lettrich Odesláno 30. listopad 2018 Sdílet Odesláno 30. listopad 2018 Predstavujem vám moje nové coupé dovezené z Nemecka Je to Vzácna limitovaná edícia Ultima s výrobným štítkom a číslom N.107 Má najazdené cca 210300 je to Ročník 2004 a 2.2HDI bez zásahov do Riadiacky. Auto je po Nemeckom dochodcovy. Do budúcna plánujem urobiť.Vymena Spojky+prevodovky(6q),rozvody,horné otoce,výmena prednej kapoty,zadnú kapotu zahladiť+originál Spoiler,zápis R18 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 Prosím tě krom tě převodovky s tím nic nedelej,to auto je krasny tak jak je.....netřeba vymyslet tuzing... Milan+ a daveunit34 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misho.1709 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 (upraveno) Presne tak. Vymenil si už asi ak dobre viem 2 coupé, kde ti nakoniec vo výsledku vadilo asi len to, že si nemal spodné plasty palubky v koži... A keď to tak píšeš, že to je vzácnosť, tak ho nechaj tak ako je, dolaď chyby, všetky detaily, maximálne na to hoď nejaké kolesá a pod. a viac nerieš. No je to tvoje auto, môžeš si s ním robiť čo chceš, ale ber to ako názor. Inak ako je na tom motor, FAP, karoséria, ...? Upraveno 1. prosinec 2018 uživatelem misho.1709 Charlie 1, daveunit34 a čakom ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 106s16 Odesláno 1. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 No ještě ty přední brzdy by zasloužily upgrade, ale jinak naprosto sdílím názor ostatních, nejebej do toho. daveunit34 a misho.1709 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Lettrich Odesláno 1. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2018 Ehmmm chlapci u mňa nehrozí niečo také ako Tuzing Spoilere a te kraviny ja som za Originál Vzhľad hlavne u Coupé. Akurát čo budem upravovať je tá zadná Kapota s Krídlom originál na Coupé Misho1709 Motor je v dobrej kondícii má Fap do Auta nebolo siahane mal to nemecký dôchodca Podvozok treba robiť predné čapy na riadení,zadné tyčky,horné otoce zo spodu auto nemá ani hrdzu,lanká ručnej brzdy+pakne Hrdza je akurát na tých plechových stitoch a na taznom David 106s16 brzdy tam pôjdu 305mm kotúč od EBC + brembo do zadu pôjdu drazkovanoderavene . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Lettrich Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 Tak po dlhom čase sem niečo pridám včera sa Menili plynové vzperi na prednej kapote i na zadnej konečne to drží + sa vymenilo rozbite samostmievacie zrkadlo Charlie 1, Rikic339 a brixtr ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Lettrich Odesláno 23. duben 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2019 Tak zdravim vas Clubaci po Dlhom case Neaktivity sem zas nieco pridam. Takze robil sa Servis ako je vymena : Horne Otoce Febi bilstein Spodne čapy Febi Bilstein Tycky Meyle HD Capy riadenia Meyle Vymena Filtrov Vetsinou vsetky Filtron Olej 5W30 Mobile1 Bude sa este robit zadna naprava a to ::: Tycky Feby bilstein Lanka rucnej brzdy Rikic339 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Lettrich Odesláno 23. červen 2019 Autor Sdílet Odesláno 23. červen 2019 Taaaak zistilo sa ze je zle tesnenie pod hlavov tak rovno pri vyberani motora sa uroby spojka,zhavice,namontuje sa 6Q prevodovka a samozrejme tesnenie pod hlavov. Straca sa mi voda . A aspon bude na par rokov pokoj s motorom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Lettrich Odesláno 13. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2019 po Dlhom case pridavam info o Aute . Urobil sa motor, po zime sa bude robit Servis v podobe zmeny brzd na Brembo 305mm + montovanie rozpernej tyce na zadnu napravu. + EGR OFF,FAP Off,Klapky sania OFF, Chip + nejake diely co bude treba Menit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 13. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2019 Montovala se 6 stupňová převodovka? Pokud ano, jaké jsou dojmy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Lettrich Odesláno 13. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2019 Ano mam ju tam pasla presne ako keby sa davala od vyroby a Dojmi su take ze treba na to aspon vykon nad 100kw lebo som ju namontoval a je to pomalejsie (otacky) ako s 5Q a na dialnici na 6Q som mal Spotrebu cca 6-7L ale dusi to ten filter . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 2. únor 2020 Sdílet Odesláno 2. únor 2020 Ta spotreba bude si myslim plus minus stejna nase jezdi kolem 7L 6q je lepsi na dalnici a nebo pokud chceme jet svizneji - jinak do 4q je hodne podobna 5q je kratsi a 6q delsi nez klasicka 5q prevodovka. Jinak napsano s 5q se na bezne okrsce jelo na 4q ted s 6q se jede na 5q Snazime se jezdit od cca 2tis do 2,2tis otacek kde je nejlepsi spotreba pro nas. Pod 1,8tis to sice taky jede ale remenice na klice radosti zacala hrechtat ze to bylo jako kulomet tak se snazime drzet otacky kdy jede motor lehce - pozname to ze jede lehce - poslechem. Prevodovka skutecne pasuje ale u naseho bylo stare razeni tak ze premiera a drzak silentbloku neni uplne top - prenasi trosku hluku ale nejsme schopni udrzet samotny silentblok na miste v case se vzdy posune Doporucuji i pravidelnou vymenu oleje - coz je pro bezne pouzivane auto podminka. A jen jako nahled graf - prosim nekamenovat je to jen "pomerove" ne zadne vedecke badani ale pro predstavu asi tak nejak bude stacit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 2. únor 2020 Sdílet Odesláno 2. únor 2020 Jinak tez se primlouvam za ponechani exterieru i interieru v puvodnim stavu - to auto je dle fotek pekne .... A netreba ho tunit ..... Pripadne se vyradit na nejake dojete "plecce" - tot muj nazor .... Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miroslav Lettrich Odesláno 15. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Vypadá teraz takto .. Ale coupé sa bude predávať .. kupujem niečo menšie (206RC) Rikic339 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
