lpangrac
Palubní počítač ( nezobrazuje informoce k navigaci a radiu)
Ahoj,
chtěl bych se zeptat zda by mi někdo poradil, proč se mi nezobrazuje na palubním počítači informace při zapnuté navigaci. Je nutné aby to bylo někde aktivováno?
přitom spotřeba se na displeji ukazuje normálně. Děkuji za pomoc
je to niekde v konfigurácii toho displeja medzi budíkmi, volí sa tam typ zobrazenia, na výber je niekoľko režimov, resp. rozložení zobrazenia a pri jednom mi to začalo fungovať. Podobne treba nastaviť aj head-up.
aha  , to znamená že přibližně 400m před křižovatkou se automaticky zobrazí odbožka a pod ... při delší rovině tam skočí informace třeba rádio  , spotřeba a pod..
Tak budeš mať nejakú divnú verziu diagboxu alebo niečo robíš zle, nakoľko u mňa to tiež nezobrazovalo (displej medzi budíkmi na tých obrazovkách ukazoval pri navi "Zone not mapped" a rádio tiež nejako Radio off alebo už si to presne nepamätám a aktivoval som si to bez problému sám cez diagbox a takisto aj zobrazovanie navi na head-up (pred križovatkou ukáže kam odbočiť a tak)
Maro47 může to být verzí diagboxu, řeknu ti moji zkušenost s deaktivací signalizace zapnutí pásů p308 r. v 2014 ver. diag 7.7x nešlo to pouze odkaz na dálkovou konfiguraci přes net na p508 r. v2011 bez problémů. Dal jsem ver. diag tuším nižší asi 7.54 a šlo to normálně i na p308 r. v. 2014?
Rt6 som si dorabal vsetko je origo z vrakaca.Head display som si aktivoval (zobrazovanie navigacie)funguje ale medzi budikmi to pyta dialkovu konfiguraciu. Verziu diagboxu mam asi 7.56
V 22. 1. 2019 at 11:08, loque napsal:
Loque ahoj, nevedel by si mi prosim ta poslat fotku cez spravu ako to mas nastavene ? Jedna sa mi o navigaciu na headup displeju a na palubnom. Dakujem
