Karapacha
206cc 1.6 16v volnoběžné otáčky :(
Dobrý den
Potřebuji prosím radu ohledně 206cc 1.6 16v
Motor po nastartování nedrží otáčky volnoběhu a kolísá. Za plynem jde dobře, ale volnoběh neustojí. Testoval jsem jak na studeném, tak i zahřátém motoru.
Můžete prosím poradit?
Děkuji za každou radu, či pomoc, kterou rád zaplatím.
Dobrý den
S příchodem mrazu se na Peugeotu 206cc 1.6 16v ukázal problém s volnoběhem při studeném motoru.
Počítač nic nehlásí, tak se zatím do koupě nové váhy vzduchu neženu.
Zatím jsem dal nové čidlo teploty vody a senzor podtlaku, bohužel se zatím vada neodstranila.
Tak se chci zeptat Vás odborníků na tyto stroje :)
Je nějaké čidlo teploty, které ještě můžu prověřit, něco vyčistit, nebo je možné zvednout otáčky motoru?
Diagnostiku mi prosím nedoporučujte, tu už mám objednanou, ale i tak si říkám, že to bude nějaká kravina, která se ukáže jen při mrazech.
Děkuji Všem za jejich postřehy a rady
Ahoj , můžeš zkusit vyčistit škrtící klapku , až to bude na diagnostice , tak přehrát soft počítače motoru a načíst autoadaptační hodnoty motoru . Určitě nemusíš řešit váhu vzduchu , tu tenhle motor nemá ;)
Tak to je super, že tam neni :)
Vyčistím tu klapku a uvidíme co se stane.
Ještě jsem sledoval, že docela často něco při ohřevu v motoru klapne, jako když se možná děje neco v klimatizaci, nebo v chladícím systému.
Přesto moc děkuji za radu
Tak jelikoz je to el klapka tak otigo diag a udelat adaptaci hodnit klapky a cvakani bude delat klimakompresor hadam ze mas automatickou klimu
