E_DDT Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Dobrý den, potřebuji vyměnit levé přední mlhové světlo, mám ho rozlámané. Doufal jsem, že stačí sundat podběh kola a že se k tomu pohodlně dostanu, ale ne. Lampa drží na třech šrubech a ten jeden je za plechovou přepážkou, takže se na něj takto nedá dostat. Navíc je to dost hluboko v nárazníku a dostat tam obě ruky je problém. Chtěl jsem sundat plastový kryt motoru, abych měl přístup zespodu, ale ten se mi sundat nepodařilo. I po odmontování všech šrubů, tam ten kryt ještě drží na takových plastových hácích a s těmi jsem si nevěděl rady. Resp.měl jsem strach pouřít hrubé násilí, abych to neulámal a hlavně bych to už asi nedostal nazpět. Můžete mi někdo poradit jak na to? Je na to nějaký fígl? Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Je na to fígl. Sundat nárazník mmartinkovic ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
E_DDT Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 No to jsem slyšet nechtěl Takže ani zespodu, když by se mi podařilo sundat ten plastový kryt motoru, se na ten jeden šrub nedostanu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 16. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2018 Ja som to menil bez demontaze naraznika.Jeden sroub ide blbo ale da sa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
E_DDT Odesláno 16. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2018 A mohl by jsi mi nějak podrobněji popsat jak jsi to dělal? Dělal jsi to přes podběh nebo jsi sundával kryt motoru? Jestli jo, tak jak jsi ho sundal? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 18. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2018 Cez podbech a pouzil som malu golu a vykyvne nadstavce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
E_DDT Odesláno 20. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 20. prosinec 2018 Díky za info, ale přes podběh to asi nedám. Ja jsem přes podběh stěží vyměnil žárovku v blinkru. Zkusím, uvidím. Když tak s tím pojedu do servisu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro407 Odesláno 21. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2018 Daj dole koleso a podbeh a v poho to vymenis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hakavcak Odesláno 10. červen 2022 Sdílet Odesláno 10. červen 2022 Dnes zapadl předni parkovací senzor. Sundal jsem kolo podběh a zkoušel tam nacpat ruku bez šance tak jsem myslel že bych se tam dostal přes mlhovku, ale dostal jsem se jen na dva šrouby třetí jsem ani nenahmatal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
