sonymagnat
Zadní brzdy problem
Ahoj mám tu peug. 106 1,0 50ps r.1999 na Stk problém u brzdnou účinností  . Na autě vyměněny válečky tak i čelisti a auto pořád slabě brzdí někdo nějaký tip na co se zaměřit mě už napadá pouze hlavní brzdový válec ? žádný regulátor brzdného účinku tam není
Když jsme u brzd-na zadku na levé straně teče prasátko, brzdy se musí "našlapat" je příčinou tekoucí prasátko (nebo kde to teče-nejsem si tím 100% jistý kde jen tím levým zadkem,jiný únik jsem nezjistil!)Jinak při brzdění jde "prdel" piškotíka k zemi,jak provozní tak ručkou-takže soudím že zadek brzdí dobře.
sundej kolo a uvidíš kde to teče,  pokud bude mokrý buben, je to jasné..., jestli budou mokré i pakny, tak je stejnak budeš muset vyměnit--odmastit to nejde ničím
i když píšeš, že to brzdí dobře, kapalina by neměla nikde unikat,  opravil bych to :)
Jo mám připravené díly a že by neměla téci je jasné jako facka.Jde mi  spíše zda-li to protékaní brzdovky způsobuje změknutí pedálu a že je nutné je našlapat.Nebo jestli se připravit na výměnu brzdiválce či jiných dílů.
já bych nejdřív  ten zadek opravil-vyměnil prasátko a pakny-- hlavně ať je funkční samostav...,samo buben odmastit atd., pak to  odvzdušnil a uvidíš, co to bude dělat, ale podle mě to protékání kapaliny by nemělo způsobovat měknutí pedálu :myslim (vycházím z toho, že to jen ''rosí'', nee teče proudem :)), ale na ten hlavní válec bych se duševně připravil
našlapává se proto, že jsou velké vůle vzadu na paknách (vadný samostav), nebo vpředu na třmenech-vodítkách atd., když vyloučíme zavzdušnění, samozřejmě...
Pesastor -děkuji za radu ale sorry ,položil jsem konkrétní dotaz a tvoje odpo mi velmi moc pomohla :myslim  ptal jsem se abych se dopředu připravil na opravu. Jinak jak víš že s tím jezdím-e? Po zjištění závady se jelo jen 2x a už víc jak měsíc nejezdí a je rozebraný předek-poloosy,ložiska a brzdy.pak jde na paškál zadek.Navíc se s ním jezdí více méně v noci kde auta nejezdí,takže podívání se do kufru druhému je téměř nemožné
@dýzl ja jsem Ti taky KONKRETNE odpovedel! Mne takhle pred lety vypochodovalo rosici prase na Filcce a mel jsem na volny silnici pred prazdnou krizovatkou plny ruce prace! Ale kazdy sveho stesti stujcem:papa
Edited by pesastor
Před hodinou, dýzl napsal:
Jistě že ano. Pokud ti rosí váleček, tak to znamá že uniká kapalina a může se pedál propadat. Když našlapeš vícekrát, tak by měl ztvrdnout a pak souběžně s únikem zase klesat (záleží jak moc to uniká). A pokud ti to rosí, tak budeš mít mastný pakny a nemůže to dobře brzdit.
Edit: ozzy56 to popsal myslím správně
Edited by kirkiz
