jokita Odesláno 26. listopad 2018 Sdílet Odesláno 26. listopad 2018 Dobrý den,chtěla jsem vás poprosit o radu.Vlastním Peuget 306,1.9.D po vyměně palivového filtru,obalu a vyměně všech hadic,pořád padá nafta.Můžete mě poradit,co tam může být ještě špatně?Pak tu mám ještě jednu závadu,se kterou si neví v servise rady.Řekla bych,že spíš jen tak odhadují co to je?Přestalo mě fungovat topení.Po výměně panelu na ovládání topení,se nic nezměnilo,ba naopak se zhoršilo.Je i s klimatizací manual.Pravděpodobně něco vyhořelo.Z průduchů topení,vycházel smrad spáleného káblu.Předem děkuji za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 26. listopad 2018 Sdílet Odesláno 26. listopad 2018 Někde to prostě netěsní.... Někdy pomůže vyměnit přepadové hadičky od vstřiků.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jokita Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 (upraveno) Dobré ráno, právě ze jsem už všechny hadicky vyměnila. Upraveno 27. listopad 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Pravidla fóra část "výstižný název vlákna" - Peugeot 306 nikomu moc neřekne. Stačilo by připsat "padá nafta, nefunguje topení"... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jokita Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 (upraveno) Dobrý den,myslím že právě takoví popis by nic nevyřešil a už vůbec neobjasnil situaci.Pokud jste si to přečetl celé,tak už tam pár řešení bylo a abychom se posunuli dále,je lepší upřesnění.Nemyslíte? Upraveno 27. listopad 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 @StibTo zřejmě myslel: Peugeot 306 1,9D - padá nafta.... To by byl výstižný název.... Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 (upraveno) před 45 minutami, jokita napsal: Dobré ráno, právě ze jsem už všechny hadicky vyměnila. Takže i ty u nádrže? A co balónek, pokud ho to má.... Upraveno 27. listopad 2018 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jokita Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Právě teď, Hafity napsal: Takže i ty u nádrže? Ne jen u motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 (upraveno) Takže určitě také vyměnit.... A při té příležitosti zkontrolovat obě plastové palivové trubičky pod autem.... Topení bude nejspíš na autoelektrikáře.... A ten balónek/pumpička? Upraveno 27. listopad 2018 uživatelem Hafity Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 před 49 minutami, jokita napsal: Dobrý den,myslím že právě takoví popis by nic nevyřešil a už vůbec neobjasnil situaci.Pokud jste si to přečetl celé,tak už tam pár řešení bylo a abychom se posunuli dále,je lepší upřesnění.Nemyslíte? Proto navrhuji PŘIPSAT - víme, co to slovo znamená? Mimojiné by se ušetřila kupa off topic zde. No nevadí - třeba příště. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 S @jokita tady asi nehneme, tak jsem název téma změnil já. Někdy to je jednodušší než bojovat s větrnými mlýny ozzy56 a brutall ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 A já myslel, že jsem ho změnil já Každopádně když vidím "takoví popis", tak je snad lepší toho opravdu moc nepsat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 před 21 hodinami, jokita napsal: po vyměně palivového filtru,obalu a vyměně všech hadic,pořád padá nafta. Před tím nepadala? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 ''padání nafty'' se nejlíp zjišťuje pomocí silonové (průhledné) hadice, kterou se překlenuje vždy jen určitý úsek palivového vedení, tzn., nejdříve úsek od nádrže k motoru ( můžeš si pomoct i flaškou PET naplněnou naftou ), pokud nafta nebude padat, máš jistotu, že daný úsek je OK a dáš hadici na další úsek--od přípoje u motoru k vstřik. čerpadlu--vyloučíš tím úsek potrubí pod kapotou (filtr paliva a tu změť hadic u motoru), je dobré mít na té silonové hadici balonek (s oběma ventilky), abys mohla případně naftu napumpovat...,tímto postupem zjistíš, v které části paliv. potrubí to bere vzduch a můžeš se pustit do opravy, protože nejdůležitější u této poruchy je zjistit, KDE to bere vzduch , joo, a dej si záležet na čistotě při práci (čistá nafta, očistit perfektně spoje hadic atd.atd. topení dej elektrikáři, nebo si opravdu myslíš, že tady od stolu víme, který kabel tam začal hořet ?? brutall ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jokita Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 před 5 hodinami, brutall napsal: Před tím nepadala? Padala také, na to me upozorňovala prodávající. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jokita Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 před 5 hodinami, ozzy56 napsal: ''padání nafty'' se nejlíp zjišťuje pomocí silonové (průhledné) hadice, kterou se překlenuje vždy jen určitý úsek palivového vedení, tzn., nejdříve úsek od nádrže k motoru ( můžeš si pomoct i flaškou PET naplněnou naftou ), pokud nafta nebude padat, máš jistotu, že daný úsek je OK a dáš hadici na další úsek--od přípoje u motoru k vstřik. čerpadlu--vyloučíš tím úsek potrubí pod kapotou (filtr paliva a tu změť hadic u motoru), je dobré mít na té silonové hadici balonek (s oběma ventilky), abys mohla případně naftu napumpovat...,tímto postupem zjistíš, v které části paliv. potrubí to bere vzduch a můžeš se pustit do opravy, protože nejdůležitější u této poruchy je zjistit, KDE to bere vzduch , joo, a dej si záležet na čistotě při práci (čistá nafta, očistit perfektně spoje hadic atd.atd. topení dej elektrikáři, nebo si opravdu myslíš, že tady od stolu víme, který kabel tam začal hořet ?? Dekuji za odpověď a řadu.To určitě ne,ale zeptat jsem se musela.☺Víc hlav,víc vi. Uz jsem s tím topením byla na opravě, ale bohužel tam něco hořelo.Tady na JM je to se servisem složíte. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jokita Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 před 6 hodinami, Hafity napsal: Takže určitě také vyměnit.... A při té příležitosti zkontrolovat obě plastové palivové trubičky pod autem.... Topení bude nejspíš na autoelektrikáře.... A ten balónek/pumpička? Dobře dekuji za radu a vyměníme. Balónek je také utesneny.Koupený nový i s hadicemi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 No, to je zase nová informace, že auto bylo koupeno už s touto závadou. Začít opravu stylem pokus omyl je spatně. Stojí to moc peněz. Jak psal ozzy, petku s naftou, dát ji napřímo, to znamená vyřadit nádrž a jezdit. Jestli se nebude zavzdušňovat hledat příčinu mezi nádrží a vysokotlakým čerpadlem. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jokita Odesláno 27. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 před 7 hodinami, Hafity napsal: @StibTo zřejmě myslel: Peugeot 306 1,9D - padá nafta.... To by byl výstižný název.... To by byl,ale chtěla jsem to co nejvíce popsat.Přišla jsem sem poprosit o radu a nenapadlo me ze budu řešit můj popisek.Jsme tu snad všichni fanoušci Peugeota.Kde jinde me můžou lépe poradit,než tady? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Čím výstižnější popisek, tim rychlejší a fundovanější rada. Hafity a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
