Janduben1
Natlakovaný chladici okruh
Zdravim, mam peugeot 406 2.0 Hdi 1999 a kdyz nekam jedu tak se teplota stále drzi na 70 stupnich pak ale najednou rychle stoupá az na 110, pak pomalu zacne klesat zpet na 70 a rozvístí se kontrolka pro nedostatek kapaliny, kdyz zastavim a otevru kapotu tak je okolo vicka na chladici kapalinu voda ktera vytekla a kdyz vicko otevru vyteče mi jeste dalsi hromada vody. Termostat jsem daval nový, nemuze to byt spatne odvzdusnene ? Delal jsem to pouze u kolene topeni ? Dik za rady
napada ma bud ucpany  radiator topenia
alebo poskodene lopatky vodnej pumpy
akoze nemas nuteny obeh vody alebo je minimalny
ked pusti termostat vodu na chladic priloz nan ruku najprv zhora potom zdola ak dole bude studeny a hore horuci tak mas nieco s tym obehom vody
alebo je v haji tesneni pod hlavou ale nepasuje mi to ze teplota potom klesne
Edited by krtek 2
A pokud by to tak bylo tak by to blbě topilo ? Topí to krásně, myslel jsem ze to bylo termostatem že otvira az moc dlouho tak jsem dal nový a stalo se jen to ze jedu v klidu dál delsi dobu treba 4-5 km podletoho jak nato šlapu predtim se to stalo uz tak po 2 kilometrech  pak se to ale uz zacne zahrivat, pak to prudce klesne  a voda nejpis vyleti pres vicko ven protoze jinde jsem mokro nezaznamenal. Zaclo mě to zlobit ale min uz pred delsi dobou to se ale stalo jen to že ukazatel na vodu se rozvistil a musel jsem otevrit vicko na vodu pak si to dost odfouklo a zavrel jsem to a vesele pokracoval dál, nemuze to být i tim vickem ? Presne nevím jak to funguje
vicko s tym nema nic ,u tohto motoru sa voda nehreje  nech s autom robis co chces za predpokladu ze nemas nejaku poruchu
bud mas poskodenu lopatku vodnej pumpy ale ta je dost masivna ,takze mala pravdepodobnost
alebo mas fuknute tesnenie pod hlavou pravdepodobnejsie ,nahromadia sa ti tam spaliny  ktore tu vodu po otvoreni vicka vytlacia
ak sa ti to nahreje na tych 110 tak zastav nechaj motor bezat zober si nejake rukavice a povol odvzdusnovak na termostate
ak ti bude  tlacit odtial  : vzduch:  tak mas fuknute tesnenie pod hlavou
pokial to uz zacalo prudko stupat po odjazdenych 2km  tak s velkou prevdepodonostou to bude to tesnenie
tento motor pocas 2 km ak je vsetko ok, ohriat na prevadzkovu teplotu nejde
Edited by krtek 2
před 15 hodinami, Janduben1 napsal:
Bez odvzdušnění? Prostě to napřed pořádně odvzdušni na VŠECH místech k tomu určených a pak dej vědět....
vecer co jsem prijel z práce jsem koukal na ten chladic kde je ten odvzdusnovaci sroub ale nic jsem nenasel, mohl byt mi to prosim nekdo vyfotit kde to je? Jinak zkusim pak az se to zase zacne ohrivat tak zkusim odvzdusnovak na termostate diky
i ked to neodvzdusnis tak ako mas ,odvzdusni sa to samo za jazdy(v nadobke sa ti vymeni voda za vzduch) staci len dolievat vodu ale varit ti to nemoze z dovodu ze tam mas par bubliniek vzduchu
to by si tam toho vzduchu musel mat strasne vela
kedysi davno mi to jeden mechanik povedal tak ak ti ide topenie  vody tam mas dostatok  a nemoze sa nic stat a vsetko bude fungovat
Edited by krtek 2
