Freedy
Plnící tlak turba
Zdravím
potřeboval bych poradit, u 407 2.0 RHR mi vyskakuje hlášení když motor vytočím , že je překročen plnící tlak turba,  zkoušel jsem na místě odpojit podtlak od ovládání turba a pomocí podtlakové pistole tahat udělat podtlak jestli neni prasklá membrána. Ta se hejbe a tahá za lopatky turba a po upuštění se vrátí. Hadičky s potlakem jsem zkontroloval a nevypadaj nikde prasklý. Co dál zkontrolovat nebo vyměnit? Chtěl jsem zkontrolovat ten elektroventil co ovládá podtlak k turbu, ale jak? Když odpojím hadičku mezi ventilem a turbem a motor bude nastartovanej má tam být podtlak? nebo je tam  podtlak, až když má motor vysoký tlak a jednotka otevře ten ventil a podtlakem reguluje turbo?  Děkuju předem za pomoc.
podtlak tam je po nastartovani  maximalny  cca -0.6 baru aky ventil moze pustit
ak  zacne  turbo robit velky pretlak(pri vyssom zatazeni) ventil znizi podtlak
ten ventil hapruje vecsinou preto lebo sa mu zanesie filtrik od spiny a potom  nestiha nasavat z atmosfery  a neznizi dostatocne rychlo podtlak ked je treba
po vypnuti motoru sa ventil otvori do atmosfery a podtlak sa do sekundy strati
na turbe mas este snimac polohy aj ten vie blbnut pohadaj si to tu na fore
Edited by krtek 2
Děkuju, za radu s tim ventilem, taky mi to to připadalo, že pozdě reaguje, zkusim na něj kouknout. Mám ve 406 nějaký zbytečný odpojený od egr, tak jestli pujdou zaměnit, tak je prohodim a uvidíme.
z egru nie tam je zase iny
ale na klapke v sani je taky isty jak na turbo
je to harakiri pokreslene v tom Sb
3 su tam rovnake tak jeden z nich pouzijes a jeden je iny typ
Edited by krtek 2
