krtek 2 Odesláno 17. listopad 2018 Sdílet Odesláno 17. listopad 2018 (upraveno) ahojte , vymyslel a dobastlil som si dotah soferoveho okna po zamknuti auta ,zapojenie je pomerne jednoduche takze ak by to niekto chcel v poho si to dorobi aj sam aj zapoji suciastky vyjdu tak 12 euri aj s krabickou a svorkovnicou schema vyrobeneho modulu aj so zapojenim v aute na scheme je pohlad na modul zo spodu cize spodok relatiek na plosaku a to preto ze som si to najprv vsetko podaval na pokusnu dosku a len provizorne zapojil drotami a potom testoval cervene vodice su origo vodice v aute modre vodice su tie ktore treba dobastlit tam kde su cervene kriziky je treba prestrihnut orginal vodic v aute a napojit oba jeho vzniknute konce podla schemy hodim tu aj navvrh plosneho spoja a par obrazkov z montaze , ziaden externy vodic neni treba dotahovat z interieru cez priechodku do dveri vsetky vodice na ktore sa treba napojit su vo dverach respektive vsetky su na konektore spinaca okien sofera a jeden vodic je na centralnom zamku najlepsie miesto na montaz krabicky som videl nad reproduktorom miest je tam viacej ale niesu bez komplikacii toto sa mi zdalo najrozumnejsie miesto kde uz jedna origo dierka na skrutku bola na fotke ta napravo takze stacilo vyvrtat este jednu plosak som zastriekal lakom koli vlhkosti a aj krabicku utesnil tavnou pistolou aby bola vodotesna na obrazkoch navrhu plosaku su tie modre prerusovane ciary dratove prepojky tento modul funguje len na soferove okno lebo jeho motorcek ma v sebe elektroniku a vie robit krajne polohy spolujazdcov motorcek krajne polohy robit nevie takze tam to fungovat nebude ,do spolujazdcovych dveri davam elektroniku (cez gugl ju najdete pod oznacenim SE 077) ta sice vie ovladat dve okna ale nejde napojit na motorcek ktory ma v sebe elektroniku len na obycajny motorcek ktory ma na sebe dva kabely, preto som dorobil ten bastl ta SE 077 vie robit aj krajne polohy takze je to kombinovana krabicka na automatiku na okna plus dotah okna po zamknuti ked to napojim tak napisem co a ako suciastky : su vlastne relatka jedno vecsie s dvoma spinacimi kontaktami a potom 3 mensie tie biele s jednym spinacim kontaktom na fotke su len dve a to preto ze v tej dobe to bola este len teoria a potom som zistil ze bude treba este jedno typy relatiek su na foto takze nebudem vypisovat este jedna poznamka - na scheme modulu je pin 4 nezapojeny ak ho nezapojite tak sa okno bude dotahovat pri kazdom zamknuti auta cize aj za jazdy ak zamknete auto packou centralu ak chcete aby sa to dotahovalo len pri opusteni vozidla a zamknuti auta tak ten pin 4 je treba zapojit na pin 3 konektora spinaca na ktorom je origo kabel AH22A modul je odskusany a nema ziadne vedlajsie ucinky na origo elektroinstalaciu Upraveno 17. listopad 2018 uživatelem krtek 2 chuck11, brixtr a Péťa ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
