Peters56
Šrouby na kola
Asi hloupý dotaz ale je to první Peugeot v rodině a tak se zeptám. Šrouby na kola jsou totožné jak na plechy tak na ALU disky nebo na ALU musí být jiné ? Dosud jsme měli doma jen fordy a ten má jiné matky na plechové disky a jiné na ALU disky. Díky za odpověď.
Záleží či majú ALU disky otvor pre skrutky s kuželom ,alebo rovnou plochou .Ak má kužel môžeš použiť skrutky aj z plechových diskov (ak dĺžka skrutky vyhovuje ) keď je plocha pre skrutku rovná musí byť iný typ skrutky s podložkou.
To není pravda, na to pozor, Alu disky mají kuželovou dosedací plochu většinou 60°, plechy mají často kulovou dosedací plochu, ono muže třeba vypadat jako kužel ale není.
Ale k otázce, pokud máš originalní kola Peugeot tak máš šrouby s rovnou dosedací plochou s podložkou, a pokud máš tyhle šrouby naobrázku, mužeš je použít i na plecháče protože jsou k tomu uzpusobené
Šroub z plecháčů nelze použít pro Peugeot alu kola, pro jiná alu kola jen pokud by měli kužel, ale nejspíš budou krátký.
Edited by Radek Hurvajz
Zjisti si, jestli nejsou součástí těch kol šrouby. Když jsem kupoval zimní kola k prvnímu Peugeotu, vyšly mě liťáky +/- na stejno jako plech + poklice + šrouby. A právě z důvodu, že v ceně těch litých kol byly i šrouby.
Ahoj!
Řešil jsem teď to samé na 2008. Koupil jsem na ALU a na zimu mám nové plecháče. Na ALU jsem měl originál šrouby s podložkou, na plecháče jsem koupil šrouby v Kellyně za pár korun od Febiny, vybrané podle modelu.
Mára
To jsou originalní šrouby na originální ALU kola Peugeot, takže na originální kola Peugeot stačí, tak to má být. Na kola jiných vyrobců je použít nelze, tam musíš koupit delku podle kola, zavit a stoupání je stejný M12 x 1,25
