Egert
206, po vymene baterie nestartuje
Zdravim, chci se zeptat zda nema nekdo zkusenost nebo radu, po vymene baterie auto nestartuje ani se nerozsviti kontrolky. Baterii jsem dal novou. Zitra mi prijede mechanik s diag jen zkousim jestli nekdo neresil neco podobneho. Jde o P206 1.6 16v benzin. Diky moc
Ani kontrolky? A osvětlení interiéru, a světla jdou? Jaký ročník auta?
Pokud nejde ani interiér a světla, tak je prostě špatný kontakt, anebo vybitá baterie.
Nedal jsi póly opačně? (existují i "levé" baterie, v každém případě je plus tlustší váleček, ale velkou silou...)
Edited by P607Olda
Na tu novou baterku jsem jednou natocil odjel z dilny a po 4 hodinach uz nenatocil, prece za 4 hodiny nevybiju uplne novou baterku...to je mi zahada prave.... kontakty kabelu byly na baterce
Edited by Egert
Stačí si sehnat nejlevnější multimetr nebo si vzít jednoduchou žárovku na 12V a dva dráty, pokud nevíš, jak je na tom baterie. Co tady zaznělo od kolegů je směrodatné. Malou baterku vybiješ i za 4h (jen cca 150W jsou světla). Když připočtu ještě drobnosti (čerpadlo atd..) zaokrouhleme na 200W, tedy 16,66A. 16,66A x 4h je 66,66Ah. Běžná malá baterie má 56Ah, takže by tato baterie byla vypráskaná za cca 3,5h. To odpovídá. Takže ti patrně nedobíjí alternátor, takhle od stolu. Stará baterie asi nebude na vyhození. Obě baterky nech dobít (protože takhle vybité jdou rychle do *neumím psát slušně*ek) a oprav si dobíjení.
