Kattule
Rezonujici zvuk
Poradi mi prosím nekdo, Peugeot 207, r.v.06, 1.4, co by to mohlo být, když během jízdy vychazi otacivy zesilujici rezonujici zvuk z přední napravy? Děje se to pri jízdě po rovne silnicí evidentně stylem, ze se neco otaci, do zatáčky se to nijak nemění, v závislosti na rychlosti jizdy. Je to podobný zvuk jako při spatnem lozisku, ale ložiska jsem měnila v lednu. Dále vymenena leva poloosa (bohužel špatným vyberem krátká, ale je pribodnuta), tak ta by snad neměla mít na to vliv....? Mirne se také zvedla spotreba. Děkuji za rady....
V podstate asi měsíc po vymene poloosy a loziska, když mi praskla prava pružina. Poloosa byla vyskocena a tím se přišlo na to, že je vlastně kratka. Přibodla se a byl chvili klid cca 2 mesice a ted je ten "zvuk" cim dal vetsi...
Edited by Kattule
Nebo to může být treba vyloženě prevodovka? Ložiska v ní? S vyrazenim kvaltu ani seslapnutim spojky zvuk nemizi. Pri rychlosti 50-60 a kolem 90 je to hodně znát. Auto pravidelne servisovano, najeto teprve poctivých 180 tis....
před 2 hodinami, Kattule napsal:
přiznám se, že nemám šajn, kde se boduje poloosa, když je krátká :(, možná se tak opravuje na Sibiři, kde 500 kilometrů okolo nic není a jde o život, ale tady asi někdo objednal špatnou poloosu a místo toho, aby to napravil, tak něco svařoval, co se svařovat nesmí...
,,že to je přibodlé k převodovce'' , to se snad nedá ani komentovat
No asi tuším, co je přibodnuté, když je to pod manžetou u převodovky.... Někdo sundal pojistku ze zápichu, co drží unašeč těch tří kamenů a ten unašeč posunul po tisícihranu na hřídeli, aby jakoby "prodloužíl" tyč poloosy a natvrdo to přivařil, po mně potopa.... Úžas.... :o   Šlo to teda udělat elegantněji....
Tak hlavně, pokud ji vybrali a namontovali v servisu a je krátká, tak bych se tam vrátil a chtěl ji vyměnit za tu správnou. Pokud ji v tom samým servisu ještě přivařili někam, tak to je teda na pováženou, až ti tam něco z toho vyletí za jízdy a blokne ti to kolo. Jestli je to tak, do toho servisu bych auto už nedal a chtěl bych alespoń něco zpět.
Ty zvuky by klidně mohla ta poloosa dělat, protože v tom autě je pokud se nepletu namontována ve "stlačeném" stavu.
Tak nějak jsem to tusila, uz že zacatku se mi to nezdálo, ale nikdo na to doted neslysi, taky mi to ted přijde na ten tisicehran... ale co muze zenska diktovat chlapum v servisu... 🤗 alespoň teď mám "v ruce argumenty nejedne zenske..." Dekuji moc, snad to nebude v souvislosti ještě něco dalsiho 😶
Ano, pořád jeden a tentyz servis. Důvod neznám, jen se domnivam... protože by musel platit druhou správnou poloosu? Protože by původní v rámci zaolejovani nevzali už v rámci vrácení zpet? Už na to nemám nervy, ale chci mít auto zpátky cajk...
Co všechno ještě za tu dobu odešlo? Nebo mohlo odejít? Jde ruku v ruce geometrie? Lozisko? Gufero? Silenblok? .... Co s tím má ještě souvislost a co me ted ještě ceka?
před 8 hodinami, Radek Hurvajz napsal:
Ta poloosa musí v tom tisicihranu mít pohyb, nekolik milimetrů se to posouvá, pokud to někdo navařil tak je na ložísko vyvíjen tlak a proto to hučí.
Tohle mi hlava nebere, proč to prostě nevyměnili za tu co tam patří:myslim
Tady u té poloosy to bude jinak, ten unašeč je na doraz na tyči a proti pohybu je jištěn pojistkou v zápichu.... V tom kloubu by měla ale být pružina s takovým kloboučkem, která tu tyč tlačí/rozpírá/vymezuje vůli směrem ke kolu....
Nevyměnili to za tu správnou, protože se sekli a nechtěli přijít o prašule.... To vypadá, že nevěděli, že délka poloosy se měří ve stlačeném stavu....
před 15 hodinami, Hafity napsal:
Hlavně nechápu, že ty poloosy neporovnali, když je měli venku.
