pepo30 Odesláno 5. listopad 2018 Sdílet Odesláno 5. listopad 2018 Zdravím. Chcel by som sa spýtať či sa nejako doma home made nedá deaktivať snímač zapnutia bezp. pásu,Ked chodím doma po meste fakt ma to nebaví zakaždým sa priputavať (ja viem že by som mal - toto neriešte, akonáhle idem mimo mesta automaticky sa pripútam). Na predchádzajúcom Ford Focus sa to dalo ked som 2x otočil klučikom zapalovania do II. polohy a potom 8x vložil a vytiahol pás a bolo... Tiež sa chcem spýtať či nie je niekde dostať kupiť kryt koberca pri vstupe do verí lebo po par týždnoch to vyzerá hrozne a čistenie bude zaujímave a tiež by som chcel kupiť kryt na podbeh kde je koberec a kde si opieram nohu, aby som to tak nezasvinil... ddň Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 5. listopad 2018 Sdílet Odesláno 5. listopad 2018 Diagnostika nebo odpojit konektor od snímače v klipsu. Jestli zde stačí pouze odpojit nebo se musí konektor propojit ti nepovím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 5. listopad 2018 Sdílet Odesláno 5. listopad 2018 Koupit si Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 5. listopad 2018 Sdílet Odesláno 5. listopad 2018 @Laďa Ta ucpávka mu bude překážet, když se bude chtít připoutat - musí ji vyndat a pak se poutat. Nepraktické. To je dobrý jen, pokud se nepoutáš vůbec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 5. listopad 2018 Sdílet Odesláno 5. listopad 2018 spolujezdcuv pas v ridicovem zamku - potrebuju se zapnout odpojim a zapojim svuj nebo pas zapnuty a pri delsi jizde prehodis pres telo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepo30 Odesláno 5. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 5. listopad 2018 (upraveno) Takže nie je možné nič také ako napr na Fordoch...? Všetko toto je nepraktické... No uvidíme skúsim sa na to spýtať predajcu. Upraveno 5. listopad 2018 uživatelem pepo30 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 5. listopad 2018 Sdílet Odesláno 5. listopad 2018 u citroena je jen jeden zpusob jak to deaktivovat bez diagnostiky jezdit tak 10 minut nez to prestane prudit pak jen blika Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Mam zásielku do pasu aj na zapnutie pasu. Cinania majú všetko. Skus pozrieť iné rohožky na zem, aby mali aj na odkladanie nohy. No a s tým kobercom, buď niečo samo doma, alebo sa naučiť nasadat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Duffusss Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Kup si toto. https://www.google.sk/search?q=záslepka+na+bezpečnostný+pás&oq=zaslepka+na+bez&aqs=chrome.1.69i57j0.6460j0j4&client=ms-android-.&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=qvh7bUVQd9_iGM: Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 7. listopad 2018 Sdílet Odesláno 7. listopad 2018 Jsem s toho nějak zmatený Když jsem to doporučoval já koupit, tak mi Péťa odepsal, že je to nepraktické a když to doporučil koupit Duffusss, tak se ten příspěvek Péťovi líbil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 7. listopad 2018 Sdílet Odesláno 7. listopad 2018 Jenže ta vsuvka od @Duffusss může být trvale zacvaknutá a jen do ní zasuneš bezpečnostní pás, když potřebuješ. Nemusíš nejdřív jeden přípravek vyndat a pak zacvaknout pás. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 7. listopad 2018 Sdílet Odesláno 7. listopad 2018 @Péťa tak to se omlouvám špatně jsem si prohlédl všechny obrázky. Tento omyl se mi stává 1x za 10 let Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 7. listopad 2018 Sdílet Odesláno 7. listopad 2018 Tiez mam taky 2 v 1, a som spokojny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepo30 Odesláno 8. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 8. listopad 2018 (upraveno) Ahaa no tak to už je lepšie.. .;-) Ale teraz pozerám popis: Univerzálna záslepka na bezpečnostný pás. Vhodné riešenie na vypnutie signalizácie nezapnutého bezpečnost. pásu. Pri použití bezpečnostného pásu je potrebné záslepku vybrať. Upraveno 8. listopad 2018 uživatelem pepo30 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 8. listopad 2018 Sdílet Odesláno 8. listopad 2018 Pochopitelně se prodejce jistí. Ono to ale stejně nemá homologaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 9. listopad 2018 Sdílet Odesláno 9. listopad 2018 Trochu se divím, že to chcete řešit tímto způsobem. Přes diagnostiku to jde vypnout elegantně, buďto úplně (zmizí indikační kontrolka a zvuk) nebo částečně (zmizí jen zvuk a kontrolka zůstane svítit při nezapnutém pásu). Celkem by mě zajímalo, jestli ten mezikus na pásy vydrží nehodu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepo30 Odesláno 9. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 9. listopad 2018 Takže u predajcu by to na požiadanie mali vediet vypnuť... ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 9. listopad 2018 Sdílet Odesláno 9. listopad 2018 (upraveno) Kdokoliv, kdo má original diagnostiku. Nevím jestli na požádání nebo výměnou za peníze. Auto jsem si nový nikdy nekupoval. Známí si koupili nové ix20 a na dotaz, co s tou svítící kontrolkou od senzorů tlaku v pneumatikách jim bylo sděleno, že to stačí přelepit izolačkou... (šlo o výměnu zimních kol za letní bez senzoru tlaku v kolech). Upraveno 9. listopad 2018 uživatelem inoxing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 9. listopad 2018 Sdílet Odesláno 9. listopad 2018 V autorizovanom servise ti ohľadom bezpečnosti nevypnu nič. Ktokoľvek s diagnostikou ti to môže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. listopad 2018 Sdílet Odesláno 9. listopad 2018 autorizak to ofiko neudela mmartinkovic ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
