lantros7
Peugeot 307 break - porucha startéru
Měl jsi připojenou kostru jenom na obalu cívky nebo i na šroubu ? Ona ta cívka má totiž vinutí dvě - jedno hlavní , který si bere kostru přes uhlíky a rotor (to při sepnutí cívky a spojení silových kontaktů odpadne) a druhý vinutí je jenom přidržovací (to si bere kostru přímo z obalu) , ale samotný nestačí na sepnutí (zasunutí jádra cívky)
Edited by jarokare
Tak dej kostru na ten kratší silnej šroub té cívky a zkus to znovu , kdybys to přečet pořádně , tak jsem psal , že hlavní vinutí cívky si bere kostru přes ulíky a rotor , ty tam ale momentálně nemáš , tak musíš kostru dát přímo na ten šroub - ten druhej delší silnej šroub musí být volnej !
Edited by jarokare
před 6 hodinami, jarokare napsal:
No jó vlastně,pokud nemám zapojené vinutí startéru,tak můžu použít pomocné vinutí cívky.Zítra vyzkouším,a dám vědět.Díky.
Edited by brixtr
Odstraněné obrázky z citace
nie mozes ale musis inak cievka nenaskoci lebo bude tahat len polovica vinutia co na pritiahnutie nestaci musia tahat obe cievky jak ti pisal jarokare
a v ziadnom pripade nedavaj  kliest plus polu baterky na na tu hornu dlhu stiftu(musi ostat volna)
lebo v momente ked pritiahne cievka spinaci kontakt vo vnutri tak ti ho upecie tvrdy skrat
ano a preto ani netukol  pretoze sa ti prave neukostrila ta druha polovica cievky a nemalo to silu pritiahnut
mal si postupovat tak ze niekto by ti otocil klucik poloha start a ty by si na tej malej stifte cislo 50 meral skusackou ci je tam 12 volt  potom tu hrubu hornu  stiftu ci je tam 12 volt(stale)  , ak by bolo potom by si skontroloval ukostrenie motora tiez skusackou alebo voltmetrom  meral by si ubytok napetia na kostriacom  kabli (pri startovani)
ak by toto bolo ok vybral by si starter vymenil uhliky a mal by fungovat
ale uz vyskusaj aj tu cievku ale ta bude ok s velkou pravdepodobnostou
Edited by krtek 2
ten spinaci kontak  v cievke co spominas sa urcuje  na namontovanom starteri v aute
pretoze sa ti moze stat ze v aute bude starter len cvakat cize ta cievka  bude cvakat (vsetky kable na starteri budu ok)
ale na stole poskladany starter bude  normalne fungovat  a nebudes chapat preco,
rozdiel je v tom ze ten spinaci kontakt  na stole bude prenasat len par amper  lebo starter nema voci svojmu rozbehu ziadny odpor takze nepotrebuje tolko krmit
ale v aute toci motorom takze tym kontaktom potecie okolo 150 amper  takze ak je nacaty  dajme tomu 20 -30 amper prenesie ale 150 uz nie
a preto sa to zistuje s namontovanym starterom v aute
Edited by krtek 2
Startovací automat je K.O. Cívky jsou v automatu dvě, jak psali kolegové, jedna "kostří" o obal cívky/tělo a druhá "kostří" přes spínané plus- uhlíky/vinutí (zde je pak plus, po sepnutí). Startovací automat musí spínat s kostrou na obalu a plusem na slaboproudé větvi (to je ta M6/M5 závitovka/kolík). Pokud se tak neděje, je to na výměnu. Startovací automat spíná i bez zapojeném elektromotoru, tento okruh slouží jen k silnější a rychlešjímu zasunutí pastorku, po sepnutí je pak aktivní jen jedno vinutí, jelikož na druhém je z obou stran + . Cena této srandy cca 250Kč. Dohledej si můj topic "repas startéru valeo nfu", tak najdeš objednací čísla.
Edited by inoxing
