jirka228 Odesláno 3. listopad 2018 Sdílet Odesláno 3. listopad 2018 Dobry den,rad bych se zeptal zda se nekdo setkal s tim ze po vypnuti zapalovani a zhasnuti kontrolek prestene odpocitavat datum a hodiny tim padem po dalsim zapnuti zacina bezet cas v dobe kdy byl vuz vypnut. Radio a vse ostatni zustava nalazeno a nic se nevymazava. Dekuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 3. listopad 2018 Sdílet Odesláno 3. listopad 2018 Bolo by dobre, aby si napísal aké rádio tam máš, plus aspoň rok výroby, čím viac o tom aute vieme, tým skôr ti niekto poradí. Ako prvé by som si dal skontrolovať baterku, ak je vadná, hrozia oveľa väčšie problémy ako nastavovanie času. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka228 Odesláno 3. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 3. listopad 2018 1.6 hdi 110 80kw,2005, radio a vse od vyroby zadny zasah ani vymena. Baterie OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 3. listopad 2018 Sdílet Odesláno 3. listopad 2018 Správa sa to ako keď odpojíš batériu, vtedy sa stratí dátum aj čas, rádio sa ale nezmaže. Lenže ma nenapadá nič, čo by to mohlo spôsobiť pri vypínaní motora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka228 Odesláno 4. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2018 Da se rici ale s tim ze si to pamatuje ten cas a datum kdy se to vyplo,nevynuluje se to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 4. listopad 2018 Sdílet Odesláno 4. listopad 2018 Aha. Takže to nejde od nuly. V tom prípade by som si skúsil zohnať rovnaký displej na skúšku, na výmenu, či bude rovnaký problém, prípadne neviem ako to má nový model, či to nemá ten čas a dátum už priamo v rádiu, lebo niektoré sa pokiaľ viem nastavujú pomocou rádia - nemajú ani tlačítka, starý model by to mal mať priamo v tom displeji. inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Ahojte, ja som mal tiež problém s displejom, zohnal som druhý, ale medzi tým som objednal jeden aj s aliexpresu, ktorý mi nepasuje, lebo som si to zle pozrel. takže toto mám na predaj, ak by to niekomu pomohlo ja budem iba rád. https://auto.bazos.sk/inzerat/91557551/Predam-displej-do-vozidiel-Peugeot-Citroen.php Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka228 Odesláno 6. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 V 4. 11. 2018 at 12:35, 307rg napsal: Aha. Takže to nejde od nuly. V tom prípade by som si skúsil zohnať rovnaký displej na skúšku, na výmenu, či bude rovnaký problém, prípadne neviem ako to má nový model, či to nemá ten čas a dátum už priamo v rádiu, lebo niektoré sa pokiaľ viem nastavujú pomocou rádia - nemajú ani tlačítka, starý model by to mal mať priamo v tom displeji. Displej je v pořádku vše svítí i při zapnutém klíšku řičítá cas a datum ale po vypnuí klíčku ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. listopad 2018 Sdílet Odesláno 6. listopad 2018 Nemas nahodou nekde chybu mezi komunikaci LCD a BSI? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 7. listopad 2018 Sdílet Odesláno 7. listopad 2018 skús odpojiť baterku cez noc, mne takto svietil panel klimatizácie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
