Pažout306
Peugeot 306 1.4i 55kw po zahřátí jede na tři válce
Ahoj, potřebuji poradit, Peugeot 306 1.4i 55kw r.v.99-2-00 mi po zahřátí jede na tři válce, mám měněné svíčky i celou zapalovací rampu stála 2200kč
seřízené ventily sací 0,2 výfukový 0,4 zkoušel jsem snad všechno někde jsem četl že by to mohlo být že je v motoru více oleje  mel jsem ho na horní rysce měrky tak jsem  upustil a dělá to stále to same.  Auto chytá na brnk mám ho tolik let a vždy jsem se na něj mohl spolehnout sice jsem se o něj v poslední době moc nestaral přišla rodina děti a jine starosti a až letos jsem se rozhodl vyměnit olej a filtr  i filtr vzduchový a palivový konečně udělal čepy řízení vyměnil popraskané prachovky řízení , prachovky poloos vyměnil kotouče i brzdové destičky zadní brzdové obložení. Auto mam na ježdění do práce krátká trasa cca 5km tam a zase zpět. Ráno vyjedu když je chladno nic to nedělá a když jedu domu z práce cca v pulce cesty začne motor vynechávat domu už dojedu na tři válce svíčka na druhem válci je mokrá ale spíš jak od benzinu je závit jako by od oleje. Prosím o radu do střiku se mi nechce. Díky Ducháček
moze byt aj iskra ak to zacne haprovat tak pozri ci mas iskru na sviecke od druheho valca
zober si nejaku nahradnu sviecku do vrecka a rovno vyskusas na ceste ak mas na zapalovacej cievke kabely samozrejme
ak bude iskra tak potom merat kompresiu  za tepleho motoru  ak bude tlak pod 0.6 bar  tak nepali z tohto dovodu
Edited by krtek 2
před 24 minutami, krtek 2 napsal:
Psal jsem že je tam zapalovací rampa která je měněná za uplně novou. Jiskra jde všude měl jsem vše vymontované a dane na kostru. Jiskry jdou na všech. Tlaky na válcích jsou stejné i při zahřátem motoru.
před 2 minutami, krtek 2 napsal:
tak ti ostalo palivo vzduch
u paliva i u vzduchu jsou měněny filtry za nové v čem muže byt problém ve střikování a pokud je jak se domnívám tam jedno bode vstřikování nejelo by auto vubec?  a ne jen na tři válce.
schavalne  zamen zapalovacie kable medzi 2-3 valcom  bud na cievke alebo svieckach(staci len na jednej strane )bud na cievke alebo svieckach) ak ti dotiahnu samozrejme ci sa problem neprenesie na treti valec
Edited by krtek 2
rád bych zaměnil kabely opravdu jak před dvaceti lety na škodě 100 ale opakuji je tam rampa tj zalisovana indukční cívka a do te vedou tři drátky na piny a z té cívky vedou 4 gumove botky přímo na svíčky. žádné kabely tam nejsou
Edited by brixtr
necituj předchozí příspěvek
ok napis vin nech kazdy vidi co tam je pod kapotou
lebo si to nenapisal
ked mas jednobod tak by si mal mat kabely zapalovacie a ty pises ze rampa tak tam asi budu vstrekovace
Edited by krtek 2
Nemám problém s vin VF37AKFXT32717402  jen jsem hledal techničák a taky jsem byl auto projet objel jsem pískovnu cca 4km a bez problemu počasí je u nas sychravé a jak jsem přijižděl domu problem se opět projevil. A nevím jestli je tam jedno nebo vícebodé vstikování. vyučil jsem se na karburátorech 🙂
ano na kazdy valec mas vstrekovac(su na palivovej liste ) tak zamen  vstrekovace 2-3 ci sa problem prenesie a skontroluj konektor druheho vstrekovaca ci niesu opalene  aebo vymackane piny
Edited by krtek 2
