breta50 Odesláno 1. listopad 2018 Sdílet Odesláno 1. listopad 2018 Ahoj,měl bych jeden dotaz.Měním pakny a je tam nastavovač bubnové brzdy(samoštel).K čemu to je a jak se to tím ozubeným kolečkem nastavuje. Díky předem za odpověď breta50 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. listopad 2018 Sdílet Odesláno 1. listopad 2018 je to samoštel, takže se to nastaví samo dej nové pakny k sobě na ponk, nasaď samoštel na každou paknu, dej obě pružiny (skládej podle obrázku, nebo po paměti, nebo se podívej na druhou stranu), ale musí být vše složeno správně (pozor na pravou-levou stranu), očistěné ocel. kartáčem a lehce máznuté olejem (proti korozi) a pak nasaď na štít brzdy když to budeš mít nahozené na štítu, zapoj lanko ručky a nasaď duben, vlastně buben , pak šlápneš na pedál brzdy a pakny se roztáhnou co jim buben dovolí--ale zpátky se pak vrátí jen o desetiny milimetru, protože je zadrží samoštel...,takže nic nenastavuješ, nastaví se to samo na tom ozubeném kolečku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
breta50 Odesláno 2. listopad 2018 Autor Sdílet Odesláno 2. listopad 2018 Díky moc,už tomu rozumím.Hodně mi to pomohlo. ahoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 2. listopad 2018 Sdílet Odesláno 2. listopad 2018 (upraveno) Hlavně se to kolečko musí volně otáčet a cvakat zapadka z plíšku, bývá to zatuhlý, takže kdyžtak vyčistit, lehce máznout a rozhýbat Upraveno 2. listopad 2018 uživatelem Radek Hurvajz ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
