LSparky
2.0 Hdi 206 budík tlaku turba
Ahoj, mám 206 2.0 hdi a koupil jsem si přídavný budík na tlak turba a nevím kam tu hadičku přesně připojit. Tak jsem se chtěl zeptat jestli s tím máte nějaké zkušenosti? 🙂
no na sacie potrubie niekam
bud navrtat potrubie  a na zavit tam natocit natrubok
alebo prerezat turbo hadicu kupit nerezovu alebo hlinikovu spojku s natrubkom
keby mas snimac tlaku od vyroby tak tam rozdvojis origo hadicku a tu napojis  ale nemas
alebo predavaju take natrubky priamo do hadice ale ci to vydrzi neviem vyskusane nemam
https://race-shop.sk/adaptery-na-montaz-senzorov/54958-adapter-na-pripojenie-vystupu-do-silikonovej-hadice.html?search_query=adapter+na+pripojenie&results=40
Edited by krtek 2
LSparky:
mám to na svém motoru také. Mám to připojeno pomocí propojovacího "téčka" z akvária na hadičku k čidlu tlaku za turbem. Jen nevím, jestli takovou hadičku k čidlu tlaku máš. Ale pokud to vyřešíš a přivedeš tlak do budíku, bude ručička ukazatele tlaku u čtyřválcového motoru kmitat při nízkých otáčkách kolem volnoběhu a budík bude nepříjemně bzučet ve vyšších otáčkách. Vyřeší to jednoduchý trik. Přívodní hadičku je nutné zalomit a zaškrtit svěrkou na hadičky do akvária. Ale jen tolik, aby přístroj ještě ukazoval a přitom nic nebzučelo a ručička nekmitala.
ak na hadicku jedine na tu ktoru mas na turbe  co ide zo slimaka na wastegate
ale otazka je ci ti to tu tvoju tenucku hadicku tam neroztopi  lebo je tam docela hitz
ale to by som nerobil koli spatnemu pristupu
skor by som siel cestou tej navrtavacej spojky do hadice
zohnal by som si jazdenu turbohadicu za par drobnych a fukol do nej ten natrubok z odkazu co som ti dal ( a povodnu hadicu nechal v zalohe)
dalsia vec ako  pise Mirekdoda  ak ten budik neni zaliaty kvapalinou cize nejaky  cinsky  **** bude sa ta rucicka klepat
radsej si ma brat ten elektronicky  so snimacom tlaku
tu mas obrazok ktoru hadicku mam na mysly
Edited by krtek 2
