hydrostar Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 Zdravím, rychlý dotaz. Dá se upevnit mínusový kabel někam jinam než na mínusový pól baterie? Třista sedmičků potřebuju nastartovat jiné auto a baterka je celá zakrytovaná... Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) no na chcipnutom aute by si nemal davat priamo na minus pol ale na kostru co najblizsie ku starteru aby boli co najmesie straty prudov ku tomu starteru Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hydrostar Odesláno 31. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 To ano, to vím. Ale je možné na funkčním autě dát modrý mínus kabel taky na kostru? Nebo musím baterii odkrytovat a dat přímo na mínusový pólu baterie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 přesně tak, na minusový pol se pomocný kabel nedává Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) daj to na masivnu kovovu cast motora ten minusovy kabel ale nestartuj hned , nechaj baterku chcicpnutemu autu trochu casu na ozivenie(cca 5-10 minut ) a az potom toc Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hydrostar Odesláno 31. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 Možná mě nechápete. Na mrtvém autě budou kabely normálně plus na baterii a mínus na kostře. Ale je možné na funkčním vozidle dat plus na baterii a mínus opět na kostru? Protože u 307 je mínus pól komplet pod plastem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 na darcovskom aute je lepsie dat priamo na minus pol baterky ak je problem s pristupom tak tiez mozes dat na kostru ale nechaj natocene auto a cca 5-10 minut nechaj bezat motor nech baterka chcipnutemu sa trocha ozivi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hydrostar Odesláno 31. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 Díky moc. Je na čase zkusit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hydrostar Odesláno 31. říjen 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 Funguje to aj kostra kostra. Díky moc za rady. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 307 nema kovovy cudl tvaru jak MINUS pol baterie nekde u narazniku ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) Berlingo má ten čudl MINUS pod kapotou a dobře přístupný , jinak jde spíše o to, že není třeba u MINUS kabelu demontovat kryt baterie, aby se člověk dostal k MINUS kontaktu baterky--stačí propojit kovové části na obou motorech Upraveno 1. listopad 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 Video snad pomůže ozzy56, regius, eda.kuci a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 31. říjen 2018 Sdílet Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) Dělá se z toho věda, ale je to fuk, jestli na minus pól nebo na kostru. Je celkem jedno, v jakém pořadí připojuješ a odpojuješ. Postup se uvádí proto, aby když škrtneš něčím nesprávně, aby se nic nestalo. Tzn. nejprve plusy, potom minus vybitého (žádné nebezpečí) a nakonec minus dárce. Když nedodržíš postup, a ničím neškrtneš špatně, tak je vše OK. - nezaměň plus a minus - na dárcovském přidej plyn - počkej pár minut, potom zkus. Video je krásně natočené, ostré, i titulky fajn. Škoda, že zapomněli (zdůraznit) základní věci: dárcovské auto má být nastartované a chvilku počkat. Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
