krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) https://www.stualarm.cz/z6271-super-speed-0-2-flash-se092 Zdravim ,chcel by som sa opytat ci to ma niekto namontovane alebo podobny produkt a ci s tym niesu nejake problemy typu policajti ,stk ,nasrany vodic za vami (v noci ) atd viem ze tie origo brzd svetla su sofistikovanejsie ze sa aktivuju az pri nudzovom brzdeni ,chcel by som si to domontovat iba na tretie brzdove svetlo ,ci to aspon trochu pomoze odradit vodica za vami aby sa nelepil na vas niekde v kolone Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) pohravam sa s myslienkou ze by som to napojil cez motorcek ABs to znamena brzd svetla by fungovali normalne pri normalnom brzdeni ale v momente ak by som brzdil prudko alebo na klzkom povrchu aktivuje sa abs motorcek a to tretie brzd svetlo by 5 krat prebliklo ako stroboskop a potom normalne svietilo lenze problem bude sa asi dostak k tomu plusovemu kablu motorceka pretoze je to vo vnutri kocky a von vyvedeny nieje Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 Hmm, 406 ma led střední světlo ne?? (Zařízení není vhodné pro LED světla) Mimo jiné je to strašná kravina, vypada to potom jako když brzdiš přerušovaně. Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) mam ziarovky v tretom brzd svetle ano ak by to blikalo stale uznavam ze asi kravina ale tie origo brzdove svetla blikaju pri nudzovom brzdeni napr audi a podobne pozri si tu nedavnu nehodu u nas co navystrajali ti poliaci novinari a na tom porsche cayene to tam pekne vidiet ako to funguje tie brzdovky aspon sa mi zda ze to tam je Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 tak nemal by to byt problem kabely do motorku su vyvedene von z rj ABS Citovat
pavelu96 Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 Párkrát jsem jel za takto blikajícím autem v dešti, myslím že to byl Renault a dost mi to vadilo Rikic339 ohodnotil 1 Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) ano to ma napadlo ze ci to nebude otravovat niekoho za mnou hlavne v noci ale napojil by som to tak ze sa aktivuje to tretie brzdove svetlo(stroboskop) len pri aktivacii ABS cize brutalne brzdenie alebo na klzkom povrchu ked pojdu kolesa do preklzu pri brzdeni pri beznom brzdeni to bude fungovat klasicky ako z vyroby aleesteniesom pevne rozhodnuty ci ist do toho ci nie ale spravit to ide Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
brixtr Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 Krtek. Kasli na to, mel jsem to a malem jsem dostal do drzky kvuli tomu. Jen osobni zkusenost a nazor Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 ok ,blikalo ti to pri kazdom brzdeni? Citovat
brixtr Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 Prevazne ano . Kdyz jsem jen nezne klepl do brzdy aby se rozsvitila tak to bylo v pohode ale pak to blikalo jak sileny(tak jak to ma blikat) po ceste kdyz prselo tak mi auto zezadu posvitili dalkami a zajel za mnou na benzinku a tam mi bylo zdeleno ze je to fajn ale ze videl uplny ho(domysli si) nehlede na tom ze jsem behem roku menil 3x ruple zarovicky v brzd. Svetle Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 chapem cize si to mal napojene klasicky ale moj umysel je taky ze 99 percent jazdy to bude fungovat klasicky aj pri prudkom brzdeni , aktivuje sa to len ak sa aktivuje ABS co uz je viacmenej brzdenie o hubu v lete v zime by to blikalo castejsie samozrejme tam aktivujes abs raz dva aj nechtiac ale odradzate ma tak neviem Citovat
brixtr Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) Presne tak. Jako je to tve rozhodnuti. ja to dal pryc hlavne kvuli ostatnim. Asi to neni moc prijemne kdyz se to odrazi od mokre silnice a jeste to blika ja bych si to uz nedal znovu. Ale jak rikam, to je jen muj nazor. Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem brixtr Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) A co ak by sa aktivovali blikre pri prukom brzdeni ? s tym ze ak by som brzdu povolil tak by to prestalo blikat aj to by vadilo? tam by nebolo treba ani ziadnu krabicku elektroniku jedno relatko a hotovo Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 31. říjen 2018 Autor Odesláno 31. říjen 2018 (upraveno) to hej ale rocnik 1999 to nevie to asi az tie muxove verzie samozrejme nefungovalo by to tak ako v orginale sice ani presne neviem ako to funguje v orginale Upraveno 31. říjen 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
brixtr Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 A sakra. Bejvalka to mela a u kacky jsem ted nezkousel. Citovat
Péťa Odesláno 31. říjen 2018 Odesláno 31. říjen 2018 Já to u 1999 po facelitu neměl No, asi to nemá ani Béčko Citovat
Charlie 1 Odesláno 1. listopad 2018 Odesláno 1. listopad 2018 Já to u 406 mám,že se rozblikaji blinkry u nového modelu nemux by to mělo jít nastavit diagnostikou.... Citovat
brutall Odesláno 1. listopad 2018 Odesláno 1. listopad 2018 Toto rozsvíceni blinkrů je spojeno s asistentem panického brzdění, který se jmenuje u 406tky EVA. Jestliže ho vozidlo nemá, nejde nastavit ani diagnostikou. Citovat
mmartinkovic Odesláno 1. listopad 2018 Odesláno 1. listopad 2018 Tuším že to bolo až od roku 2001, keď to začali dávať do 607, a potom vlastne do všetkých faceliftov. Osobne by som si to nedával, aj tie výstražné smerovky sa mi spustili zatiaľ len 2x, ale to brzdenie bolo fakt extrém. Niekde také krabičky na 3 brzdové svetlo davali dodatočné, a tuším na časovač, ale nie som si istý. Citovat
