maraaa
Bliká kontrolka potkávacích světel - xenony
Mám auto z roku 2013 s natáčecími bi-xenony, LED denními světly, přisvěcováním do zatáček a automatickým přepínáním dálkových.
Jela s tím žena, z ničeho nic to prý hodilo nějakou hlášku (neví jakou), rozsvítila se kontrolka SERVICE a rozblikala se zelená kontrolka potkávacích světel.
Když jsem se na to pak díval já před pár dny, tak zelená kontrolka potkávacích světel i nadále bliká, kontrolka SERVICE nesvítí. Když zmáčknu tlačítko "Check" pod budíkama, napíše to "No fault". Toto je setrvalý stav, který trvá i dnes.
Nepodařilo se mi ale odhalit žádnou závadu světel - vše svítí, světla se natáčejí do zatáček, dá se v pohodě přepnout na dálkové. Jediné, co jsem neměl možnost vyzkoušet je automatické přepínání dálkových.
Snažil jsem se prohledat fórum, ale nenarazil jsem na podobný problém.
Nenapadá vás, čím by to mohlo být? Asi to odvýzt do servisu na diagnostiku?
Upraveno uživatelem maraaa
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Setkal jsem se s tím kdysi u předváděcího RXH. Chovalo se to úplně stejně. Vše svítilo, natáčelo dokonce i přisvícení mlhovek do zatáček fungovalo. Jediné co nešlo byl právě autorežim dálkových. Bohužel nevím, jestli a jak to opravili, ale při vrácení jsme to hlásili :nevim
Pokud bych to řešil u sebe, tak začnu odpojením baterky přes noc. A pokud by to nepomohlo, tak DIAG :myslim
Odkaz na příspěvek
Podle manualu by to mela byt zavada nataceni svetlometu. V menu by to nataceni melo jit vypnout. Tak bych to zkusil. Treba hlaska zmizne a bude jasno. Jinak ta Diag.
Odkaz na příspěvek
Tohle se mi přesně stalo loni v létě při jízdě do Německa. Světla normálně fungovala ale kontrolka stále blikala. Jezdil jsem s tím 2 500 km a už  jsem byl i objednany do servisu. Najednou z ničeho nic to při jízdě do servisu přestalo. V servisu samozřejmě nic nevěděli a ani jsem tam auto nenechaval. Od té doby to již neudělalo. Jinak světla taky fungovala včetně natáčení. Tento problém se zde na fóru ale již jednou řešil. Je potřeba pořádně hledat....
Odkaz na příspěvek
V menu malého displeja medzi budíkmi ide vypnúť funkcia natáčania svetlometov. Pokiaľ je závada tam, tak kontrolka prestane blikať. Doporučujem skontrolovať stav akumulátora, mne to robilo podobné problémy, keď odchádzal. Po výmene akumulátora svetlá fungujú OK.
Odkaz na příspěvek
Chlapi, díky za rady.
Doplním, že přisvěcování mlhovek při zatáčení funguje taky ok.
Protože jsem neměl možnost jet za tmy mimo Prahu (jezdí s tím hlavně žena), nevím, jestli funguje to přepínání dálkových.
Vypnutí natáčení světel jsem už zkoušel, ale bez výsledku, stále to blikalo.
Asi bych zkusil ten tip s odpojením baterky přes noc. To to prostě normálně odšroubuju a nechám být přes noc a pak zase jen zapojím? Nebude to pak po zapojení potřeba nějak oživovat? Kódy do rádia apod.?
Díky!
Odkaz na příspěvek
Stačí dodržet postup, který je uveden v manuálu vozidla. Je tam nějaká prodleva před odpojením baterky, aby usnuly všechny jednotky auta.
Jinak se nic nešroubuje. Jen se odklopí pojistka na objímce kladného pólu a odpojí se.
Po zapojení se zase nějaký čas čeká, než se začne startovat apod. Jediné, co je potřeba pak nastavit je datum a čas ;)
Odkaz na příspěvek
Tak dneska se auto úplně zbláznilo, vyhodilo to všechny možný chyby. A nešlo nastartovat. Takže to vypadá na mrtvou baterku. Uvidím, jestli po vyřešení problému s baterkou se tím vyřeší i kontrolka světel :)
Odkaz na příspěvek
Mám s tím drobnou zkušenost - po nastartování u xenonových světel dojde k nastavení výšky svícení podle zatížení auta. Snímač na zadní nápravě byl vadný ( předpokládám že někde bude ještě jeden ), k nastavení výšky nedocházelo a projevovalo se to chybovou hláškou a blikáním symbolu potkávacích světel.
Odkaz na příspěvek
týden zpět jsem dával novou baterku , starter strašně pomalu točil ale natočil . Ráno při prvním startu pootočil a konec , vánoční stromek a na displeji navi symbol vozu ve velikosti téměř celého displeje ( nikdy se mi ho tam nepodařilo robrazit ručně ) Po povypínáni všeho co šlo zposledních sil to natočilo. (tohle se stalo třikrát - víkend ) Bylo vidět že se světla nastavily křečovitě. V tu dobu naskočila hláška na displeji něco o nastavení světel . Znovu jsem to zobrazil stisknuti tlačítka "check". Žádná kontroka neblikala . Po cca 5minutách jsem to chcípl znovu nastartoval a už bez problému. Teď to točí jak o život a žádná chyba už nenaskočila.
Upraveno uživatelem Davidak79
Odkaz na příspěvek
Tak nová baterie vyřešila všechny problémy, kontrolka světel už nebliká :)
Původní baterka vydržela skoro 6 let hlavně poskakování po Praze, to není špatný myslím...
Díky za rady!
Odkaz na příspěvek
moje původní baterka v Laguně dala 13let , mě sloužila 10 let jednou jsem jí měl na nabíječce když odešel altík , v 508 byla 4letá a šla do kytek.
Odkaz na příspěvek
V prvom rade skús dobiť baterku, prípadne si z iného auta zapožičaj baterku a skús s ňou. Mne keď odchádzala baterka, tak to hlásilo chybu natáčania a skutočne nefungovalo to natáčanie, takže v prvom rade to najjednoduchšie je skúsiť nabiť/vymeniť baterku.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
