Couvaci svetla
Pug1
  no tak  meral si to opacne  na pine 1 neni nic a tam ma byt 12 voltov
cize ked pustis plus 12v na pin dva nezasvieti hej pri otocenom kluciku v polohe 2
vysleduj kable od toho spinaca idu niekde do konektora a ten konektor treba otvorit ci niesu zaoxidovane
neviem ci toneni nahodou konektor pod baterkou  take okruhle  dva konektory
pomeraj este poistku f32 v poistkovke v motore  v kludovom stave na nej nebude nic po otoceni kluca 2 poloha musi byt 12 volt
Upraveno uživatelem krtek 2
keby mam schemu tak ti poradim ale netusim jak je to tam zapojene
a podla knizky tam ani poistka neni takze to zopne ta bsm alebo jednotka pod volantom
skusil by som diagnostiku mozno to pojde zopnut cez nu
pokial by bol zavazny problem ze by oprava stala vela
tak by som to prerobil na klasiku na spinac priviedol 12 volt  od poistky  a z neho   odvod na spiatockove svetla
pockaj som ta zaviedol uz asi nevidim dobre
poistka spiatociek je cislo 1 v tej poistkovke pod kapotou
tak ju aspon skontroluj  a meraj ci je na nej 12 volt po otoceni klucika ale zrejme bude lebo to napaja aj napajacie rele to by si ani nenatocil
to je ta uplne vlavo na foto mala  cervena hned nad tou izolacnou paskou
No já nevím, pustili jste se do toho rovnou...
Co ta informace, že při vyndání žárovky se rozpípá couvací senzor a při nasazení ustane?
Šel bych na to více detektivně:
- jaké jsou obvyklé závady zadního světla?
- teď nevím, zda je couvačka na dveřích, anebo na blatníku, ale pokud na dveřích, tak přelomený kablík, případně zemní kablík u pántu
- uhnilý konektor u světel - tam je to nějak tak, že se u jedněch (levých?) světel rozbočuje a vede na pravé
- pokud zapíná senzor couvání, tak asi spínač a pojistka je OK
- senzor je dodělávaný? 406 ho neměly běžně
- tažné zařízení - konektor má mikrospínač?
- pokud to takto "nepochopitelně blbne", tzn. rozpípá se senzor, bude to obvykle přerušená zem, ta způsobuje tyto "záhady a divy"
- začal bych tím, že bych měřil napětí na jednotlivých kontaktech světel (objímka, čudlík), a potom na konektoru světel, PROTI KOSTŘE vozidla. Voltmetr lze taky, ale ještě lepší je zkoušečka s malou žárovičkou, protože voltmetr často reaguje i na "plíživé" napětí, které prošlo nějakým svodem, nečistotou (to bude těch 6V).
- žárovku si nejprve zkontroluj ohmmetrem
- proměř to i s vloženou žárovkou, (případně i bez), a zaměř se hlavně na objímku, zda je dobře ukostřená.
- přikostřit pak můžeš libovolným přidaným kablíkem - páječka a na druhém konci někam pod šroubek
- stejně tak můžeš "přeskočit" i uhnilý konektor, páječka a kablík
- dveře kufru mohou být taky špatně ukostřené - při měření se kostři na vozidlo
- dělá to od nějakého zásahu, nebo to vzniklo samo?
Upraveno uživatelem P607Olda
je to zlozitejsie s touto elektrikou novou   vidim schemu z 307
a spina to to bsm poistkovka tranzistorom
ta poistkovka vypada stejne jak v 406 ale zapojenie spiatocky (zatial neviem)
a kabel na spiatocku by mal byt na 16 pinovom  ciernom konektore  (na foto je zakryty kabelami) a mal by to byt pin 7
tak hodit spiatocku klucik poloha 2 a skusit merat ci sa tam zjavi 12 volt oproti kostre ak nezjavi tak do zadu ku svetlam zbytocne ist ak zjavi tak treba is do zaddu
ci je to spravny pin by si mal overit tak ze ten konektor odpojis  a na tom pine 7  by mala byt kostra(respektive maly odpor,odpor ziaroviek) zmeras ohmetrom voci kostre auta
potom vyberies ziarovky so spiatociek a mala by sa stratit
tymto vlastne aj preveris ze trasa od poistkovky ku svetlam a tiez ziarovky su ok
