Pug1
Couvaci svetla
Zdravim mam problem,nesviti couvacky kdyz vyndam zarovku rozpipa se couvaci sensor... jak dam zpet tak nepipa... pojistky jsou dobre a cidlo v prevodovce jsem take menil.... uz si nevim rady ... muze mi nekdo pomoct nebo resil uz to nekdo.... ? 2.2 hdi 98 kw 2001 rok...
Diky za kazdou radu...
před 26 minutami, krtek 2 napsal:
meraj ci mas na konektore spinaca  privod 12 volt (pin 1)  po otoceni klucika
Asj jsem debil.ale upravit vlakno nikde nevidim,jsem pres tel... muzem se spojit jinak... ? Jinak proud je cca 6V +-....
tak pust do pinu 2
od plus polu baterky  kablikom  12 volt ale na kablik si daj poistku malo by to zasvietit pri kluciku v druhej polohe ak za spinacom je vsetko ok
inak upravit je hned vedla citovat  to si uz klikol
Edited by krtek 2
před 13 minutami, krtek 2 napsal:
Stejne mi to nejde do hlavy... predchozi majitel rikal ze mu to jednou slo a jednou ne... ja uz to resim cca 4 mesice a porad nic...jsste jednou bych se chtel zeptat jestli by byla moznost se spojit treba pres tel,klidne zavolam... nebo messenger...
Edited by Pug1
pretoze mas niekde prechodak  a preto tam mas len 6 volt
ma tam byt 12 volt , ty tam teraz vlastne pustis to co tam ma byt  a malo by to zasvietit  ak za spinacom uz neni ziadna chyba
upravit prispevok mozes len ten  ktory si uz vytvoril  takze ak pises novy tak to tam nehladaj lebo to tam neni asi v tom robis chybu tipujem
Edited by krtek 2
před 33 minutami, krtek 2 napsal:
ano s kostrou...
Upraveno před 16 minutami uživatelem Pug1
Edited by Pug1
dole mas ramcek  a je v nom napisane (odpoved na toto tema) tam napis  co chces napisat a klikni ( (odeslat odpoved) v pravom dolnom rohu ramceka) ) nic viac neklikaj  a hotovo
Edited by krtek 2
ok takze tam posli z plus polu baterky na pin 2  tych 12 volt cez  kablik   a daj  si  poistku nejaku na ten kablik
klucik otoceny v polohe 2   mali by spiatocky zasvietit
před 42 minutami, krtek 2 napsal:
naco ti volat, sak som ti pisal dalsi postup  z plus polu tam cez kablik posli 12 volt na pin 2
klucik maj otoceny v polohe 2   a ked sa toho pinu 2 dotknes malo by to zasvietit
po stvrty krat to uz pisat nebudem  sa nehnevaj
Ok diky jeste jednou.... jen jsem chtel rict ze jssm nepochopil duvod proc neco dodelavat kdyz by ro melo fungovat... kazdopadne diky,zkusim a dam vedet...
je to postup identifikacie poruchy
neni to natrvalo je to len test
nic neopravujes zatim len hladas poruchu aby si vedel ktorym smerom  treba ist ci ku zadnym lampam alebo ku poistkovke v motore
Edited by krtek 2
