Mam problém s mojou 207 1.4 16v 70kw  lpg keď je vonkajšia teplota 16c po naštartovaní mam 1100 otácok na voľnobehu keď je pod tak štartuje na 900 a motor má nepravidelný chod na akých otáčkach ma štartovať za studena kde môže byt chyba?
Ahoj, po startu má mít zhruba těch 1100 ot. bez ohledu na venkovní teplotu. Pokud má motor po startu nepravidelný chod, bude dobré zajet na diagnostiku, může být vadné teplotní čidlo. Jestliže diagnostika nic neukáže, tak pomůže jedině přeprogramování ECU v autorizovaném servisu.
Ďakujem za odpoveď. Riadiaca jednotka berie info od čidla teploty kvapaliny alebo nasavacieho vzduchu mal som ho na diagnostike čidlo je ok sú viaceré verzie software na daný typ auta?
Pokud je diagnostika v pořádku, tak jedině nový software, nahrají ti tu poslední verzi, několikrát se to vylepšuje. Mělo by to tak být podle servisních manuálů.
