Kasheen
Peugeot 806 2.0 HDI 80kw - kontrolka motora
Dobrý deň, "zdedil" som 806ku s HDI 2.0, 80kw.
Motor ide perfektne, ale iba keď nesvieti oranžova kontrolka motora, Kčko. Zatial som neprišiel na to, za akých podmienok naskočí, lebo je to dosť také náhodné. Niekedy ked naskočí, tak rapídne sa zníži výkon, je problém sa dostať na 110km/h, neťahá viac ako 3000otáčok. Niekedy ked svieti nie je až taký pokles výkonu, dá sa normálne zajazdiť, ale výkon nie je stabilný. Napr. pri tempomate vidieť a cítiť ako sám pridáva, ak ho mám na 110km/h tak mierne poklesne, potom sa dostane až na 120km/h - kolíše výkon. Niekedy stačí vypnúť motor, nechať vychladnúť, kontrolka už nezasvieti, niekedy to nepomôže a kontrolka vypne sama od seba a motor ide parádne.
Takže otázka znie, čo s tým ? Má niekto podobné skúsenosti ? Už pár dní pozerám na nete čo sa dá, ale väčšinou končí vlákno témy s tým, že sa človek nedozvie odpoveď. Auto už má cez 300 000 km/h. Menené v motore bola nejaká súčiastka ( neviem presne čo to je, ako sa volá ) ale malo to niečo spoločné s váhou vzduchu.
Predošlí majiteľ ( otec ), sa snažil tento problém odstrániť v kadejakých miestnych servisoch roky, no bez výsledku. Vraj vstreky, čerpadlo sú OK.
Ako poznám PSA, tak skôr pôjde o nejakú drobnosť, ktorá potom všetko blokuje.
Nejaký nápady rady ? Za každý prispevok som vopred vďačný :)
Dej to na diagnostiku. On nevypadá ale je to oproti stodvacítkám nebo favoritům složitější motor. Píšeš že se řešila váha vzduchu na těchto motorech to bývá dost častý problém. Před pár lety když byli tyto součástky ještě drahé tak se dělalo tzv. vyčištění váhy vzduchu někdo na to používal čistič na brzdy ve spreji dokonce se snad dělali i spreje přímo na čištění váhy vzduchu. Ale pomohlo to většinou tak na sezonu déle ne. Takže bych se zaměřil asi tímto směrem a váhu nečistit ale vyměnit. Ale nejdřív diagnostika. Ono kdekdo řekne že za diagnostiku zaplatí tolik a tolik ale pokud to diagnostik umí a určí co je třeba vyměnit tak to že zaplatím xxxx za diagnostiku mi dokáže ušetřit xxxxxx za díly které měním systémem pokus omyl.
Edited by Vena garážmistr
