zepo
308 SW 1.4VTI OLEJ FILTR VZDUCHOVÝ FILTR
Dobrý den,
chci si vyměnit olej. Chci se zeptat na olejový a vzduchový filtr který vzít(liší se v rozměrech a nevím jestli je to podstatné).
olej vemu https://mlparts.cz/total-5w-30-quartz-ineo-ecs-5l
který Olejový filtr? https://mlparts.cz/autodily/peugeot/308-sw/1.4-16v-70kw/filtr/olejovy-filtr
který vzduchový ? https://mlparts.cz/autodily/peugeot/308-sw/1.4-16v-70kw/filtr/vzduchovy-filtr
Potřebuju ten specialní klíč (jako by SK paska) nebo stačí 19 klíč (či kolíkátka to je)
VIN VF34E8FSC55352457
vložka olej. filtru OEM 1109 AH nebo 1629084080
vzduch. filtr OEM 1444 RJ nebo 1611158080
na olejový filtr klíč 27--dobrá je Gola s nástavcem, na výpustný šroub olej. vany asi klíč 21
na víko vzduch. filtru nějaký Torx, asi 25, to si už omrkni sám
Ještě doporučuju při výměně vložky olej. filtru rozpojit hadici sání (na to stačí kleště), vycvaknout ten plastový bazmek na vstupu - drží to pokud si pamatuju někde zboku plastovou západkou. Pak to celé vysuneš nahoru a někam odložíš. Jde to i bez toho, ale takhle je k filtru mnohem lepří přístup.
A ještě - až budeš nasazovat nový o-kroužek, tak dobře očisti dosedací plochy a dej pozor, případně ať kroužek nepřekroutíš. Mně tam kdysi zůstal nějaký bordel a filtr začal časem téct. A to je pak nejhorší ho sundat, kouknout a nasadit zpět. O-kroužek už je omačkaný a ztvrdlý, nedosedne správně a pak už to teče skoro proudem. Popálená ruka je nejlepší učitel:D
