DDTerr Odesláno 24. říjen 2018 Sdílet Odesláno 24. říjen 2018 Klasika: po zařazení zpátečky se ozve dlouhý tón a hotovo. Měl jsem to už ve 3 servisech, kde to pokaždé napíchli na diagnostiku a na nic nepřišli. Prý žádné čidlo nehlásí chybu. Tak to zabalili. V posledním servisu mi to chlap ukazoval na diagnostice a kromě pravého zadního ty tři ostatní aspoň něco měřily, když jsme popojeli k vratům. Nedokážu říct, jestli hodnoty byly rozumné, ale ten PZ neukazoval nikdy nic. Ale chybu prý nehlásil. Tak nevím... Ještě v květnu to fungovalo, potom to přestalo jít, ale jednou se mi to v létě povedlo zase rozchodit (počasím?) a od té doby zase chyba. Jsem od Berouna a uvítám tipy na servisy, kde by měli čas a chuť tomu přijít na kloub a senzor bude stát rozumný peníze (viděl jsem ho někde kolem 500,-). Nechci kupovat senzor, když to může být něčím jiným (někdo psal o zkorodovaných kabelech). Byl jsem u Havlů v Rudné, u Hřebíčka v Berouně a nakonec u p. Brychty v Zadní Kopanině - všechno servisy, co dělají Citroeny a Peugeoty nebo specialisti na elektro. Bohužel nemám čas se tím zabývat sám (máme letos malý dvojčata a ještě 4-leťáka), i když na Scénicovi jsem si pár elektro věcí dřív spravil (na něj mám knížku Jak na to). Díky předem za tipy a pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 24. říjen 2018 Sdílet Odesláno 24. říjen 2018 Bohužel je to bolístka našich vozů. Na mojí (807) když je mokro tak to taky neukazuje. Asi dva roky ale kovářovic kobyla. Nějak extra to neřeším zatím vždy když uschne tak to začne fungovat. Podle mě nejednoduší vyměnit ten špatný senzor a mělo by být po starostech protože z principu je to udělané tak že když by jeden měl hlásit blbosti tak je bezpečnější vypnout celý asistent. Jestli máš zjištěno že stojí kolem pětikila tak ho vyměň/ nech vyměnit myslím že to nebude složité když to necháš dělat tak že najít chybu v kabeláži opravit kabeláž tak na tom elektrikář stráví minimálně šichtu a výsledek nejistý když to jen prohodí kus za kus a někdy to dělal tak je záruka že to bude fungovat a bude mu to trvat třeba dvě hodiny. A je rozdíl platit dvě nebo osm hodin mechanika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Semir103 Odesláno 25. říjen 2018 Sdílet Odesláno 25. říjen 2018 Jak je již psáno. Jeden dává špatná data, nejde žádný. Dále doporučuji zkontrolovat všechny svorkovnice senzorů, zda nejsou zoxidované. Nic dalšího se většinou nenajde. Jednotka je na boku a chráněna. z 90% se vždy jedná o čidlo nebo oxidaci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 25. říjen 2018 Sdílet Odesláno 25. říjen 2018 ......ešte spoločná svorkovnica pod nárazníkom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DDTerr Odesláno 2. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2020 Update: vyměněny už 2 (oba pravé) senzory a je to trochu lepší. Trvalý chybový tón se objevuje minimálně a detekce pípáním zafunguje tak 50 % couvání. Ještě mám 1 novej senzor, tak to zkusím dát do nějakýho blízkýho servisu, ať se mi podívají i na jiný drobnosti - nefunguje zesilovač na rádio a podsvícení LCd klimatizace. Tak by to mohli všechno spravit. Uvidíme, jestli to pak bude lepší. Teď mi měnili motor, tak tam ještě mechanik prostříknul kontakty u těch kabelů (konektorů). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
